kavechina
kavechina
Воронеж
13.05.2017 в 13:26:05
Алекс_У, Можешь смело ставить еще одну такую-же(без всяких меток)хуже не будет.Не знаю чем руководствуются продавцы но то,что у всех и на всех МТ зажигание слишком раннее, факт.отсюда и метлязгание.
kavechina
kavechina
Воронеж
13.05.2017 в 13:31:45
sergeygz написал: У меня на Т15 (наработка 10 м-ч) при работе с плугом на пониженной 1й передаче через час работы тоже был какой-то глюк с коробкой. Почва 2 года не пахалась - почти дернина. И вот как то пропахав очередную гряду, при включении задней передачи трактор заглох. Ну, понятно, передачу в нейтраль (еще и сцепление по привычке выжал) завел мотор. Включаю заднюю - опять глохнет. Снова завожу, и о-чудо - на нейтрали трактор поехал вперед. Остановил, заглушил. Вспомнил "Маркса" - совет был вскрыть крышку, где укреплен оычаг переключения скоростей. Снял - посмотрел - вроде все на месте, попробовал переключать скорости отверткой - все легко переключается. Поставил крышку обратно. Завел - дефекта как не бывало. До сих пор гадаю - что могло случится? Может действительно шарик рычага захватил сразу две передачи?
sergeygz, Точно такая-же история,только у меня она стала повторятся при каждом выезде.Может и правда шарик рычага вкл сразу две передачи?Но что-же делать?Сточить шарик?
Алекс_У
Алекс_У
Белгород
13.05.2017 в 20:35:39
kavechina написал: Алекс_У, Можешь смело ставить еще одну такую-же(без всяких меток)хуже не будет.Не знаю чем руководствуются продавцы но то,что у всех и на всех МТ зажигание слишком раннее, факт.отсюда и метлязгание.
kavechina, Доверяй, но проверяй :nо: 5ть раз перепроверил все четко как в аптеке 17-16гр(по той новой метке что на фото), бум надеятся что грелся из за бардака в клапанах, он и вправду после регулировки значительно тише и равномерней стал работать, да и набирать веселей.., по моему даже оборотов прибавил на максималке
kavechina написал: .Может и правда шарик рычага вкл сразу две передачи?Но что-же делать?Сточить шарик?
Крышку снял? чего тут гадать - смотреть надо, сам не поймешь выложи фоты, сделаем коллективный мозговой штурм :)
GS-Т15(2017г)
kavechina
kavechina
Воронеж
14.05.2017 в 09:25:51
Алекс_У, Крышку снял? чего тут гадать - смотреть надо, сам не поймешь выложи фоты, сделаем коллективный мозговой штурм [Радость].Алекс У,При снятой крышке определить чего вкл сразу две передачи нельзя :nо: .Я думаю.что причина в направляющем секторе или в несколько великоватой бобышке рычага.Наверное надо более аккуратно вкл передачи и вообще относится к этой Мане-трактору с нежностью.Я же привык как на ГАЗ-51,тоесть по мужски.
Алекс_У
Алекс_У
Белгород
14.05.2017 в 20:38:21
kavechina написал: ,При снятой крышке определить чего вкл сразу две передачи нельзя :nо:
Зато можно определить не соскочило или не открутилось ли чего.. и посмотреть возможность захвата бобышкой 2х вилок включения, да и сняв сам рычаг, прикинув его на примерное местоположения по отметинам на бобышке, определить необходимость стачивания оной.. или может под крышку еще одну прокладку положить
kavechina написал: Я же привык как на ГАЗ-51,тоесть по мужски
Я прочитав форм передачи вкл оч аккуратно.. как и нейтраль контролирую сцеплением, если что то не так, вкл - выкл противоположенную обычно помогает
GS-Т15(2017г)
Алекс_У
Алекс_У
Белгород
14.05.2017 в 20:42:28
GS-Т15(2017г)
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
15.05.2017 в 00:16:29
Доброй ночи, коллеги. С активным использованием техники полезли болячки и скопом. Потек рулевой механизм сам по себе :confused:.
Болты затянуты. Глушитель выплюнул последнюю перемычку (1-ю выплюнул осенью).
Теперь настоящий прямоток. Отсутствие перегородок сказывается громкими звуками на переходных режимах и запуске. А так терпимо. Довольно быстро приказали жить ремни. Наработка 30 м/ч. Менял осенью.
Родных в наличии не было. В магазинах 3050 нет и не будет. Ближайшие 3000 и 3150. В наличии были (в запасе) 3000. Примерялся осенью- не пошли. ДмитрийАВ на свой Т-12 смог установить с помощью специнструмента. На мой аппарат (Т-15) не пошли. Решил не испытывать что крепче- болты крепления двигателя, ремни или подшипник коленвала. Установил В3000 СЛЕГКА ИЗМЕНИВ и потратив минимум времени. Работы много, погода хорошая- не до раздумий. Получилось вот так.
Передний натяжной ролик отдыхает. Защита на месте, слегка приподнята. Думаю что как аварийный вариант приемлем.
Дмитрий АВ
Дмитрий АВ
15.05.2017 в 06:51:28
Анатолий Пск написал: ДмитрийАВ на свой Т-12 смог установить с помощью специнструмента. На мой аппарат (Т-15) не пошли. Решил не испытывать что крепче- болты крепления двигателя, ремни или подшипник коленвала.
Те ремни В 3000, что я установил в начале февраля, до сих пор как новые. Ни малейшего намёка на износ. И это при штатном (убийственном) расположении роликов-натяжителей. В твоём варианте натяжки тоже должны нормально проходить. Но всё же, со временем лучше сделать прямую натяжку обоих ручьёв ремня, с 1 роликом по середине каждого ручья. Своему после весенних работ это планирую сделать.
Jesha
Jesha
Зеленоград
15.05.2017 в 09:38:49
Анатолий Пск написал: Потек рулевой механизм сам по себе :confused:.
Не надо было крутить ;) Конечно не сам по себе, а из-за не маслостойкой прокладки. Менять и на герметик.
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
15.05.2017 в 11:16:35
Дмитрий АВ, добрый день. В том то и дело, что конец ремням пришел нежданно. Не подготовился, защиту не сделал. Все откладывал на осень. Пришлось выходить из положения имеющими средствами. А на прямую ремни встают как родные. Качество ремней В3050 просто отвратное.
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
15.05.2017 в 11:20:18
Jesha, пока не придумал как поставить на гусеничный ход :confused: А прокладку придется менять.
