07.10.2018 в 10:15:48
кто-нибудь пользуется такой тарахтелкой зимой? как дизель р195 заводится при минусовых температурах? никто предварительный подогрев воздуха во впускном коллекторе не устанавливал? и вообще нужен ли он?
07.10.2018 в 19:26:47
Кипятите воду, заливаете в радиатор и- вуаля- все заводится. Если тосол- то гемора поболее будт
07.10.2018 в 19:49:09
да как дизель завести зимой я как бы и сам обьясню, я спрашивал как он в стоке заводится. а так вариантов куча - теплый гараж, электроподорев ОЖ, эфир, подогрев впускного коллектора, просверлить в башке отверстие и вкрутить туда свечу накала, это только что мгновенно в голову приходит, без наливания воды и размораживания движка
07.10.2018 в 20:04:01
Вчера менял подшипник первичного вала со стороны сцепления...6206. Развалился. Вместе с ним втулка хроповика выжима сцепления( по которой выжимной ходит). Пришлось сваять втулку из подручного материала.Благо подшипник в закромах нашелся))). Фоток не получилось ввиду рук-в-мазуте по локоть. :swoon
07.10.2018 в 20:06:22
ремни не перетянуты были?
07.10.2018 в 20:10:53
cergey 1979, не, нормально все. Качество "мадэ ин чина"
Немного видео с кабиной
И с дровоколом
08.10.2018 в 19:16:27
Доброго времени суток.Люди подскажите пожалуйста по скауту т 15. Столкнулись с такой проблемой как отсутствие первой и задних передач.Трактор только купили.Может что то воткнули не то? Подскажите плиз.
08.10.2018 в 19:59:50
первая и задняя - опустить рычаг вниз , и лево или право, в том положении передачи вообще какие -нибудь включаются? или рычаг не идет ни влево ни вправо? тут недавно(пару станиц назад) у кого-то шестерня застряла на валу, тоже на новом, открыли коробку-шевельнули ее монтажкой и поехало все включаться
08.10.2018 в 20:14:12
Rulevou, У меня такая проблема была на новом Т 25. Думаю, коробки не сильно отличаются конструктивно. Снял сиденье и под ним крышку коробки. Если посмотрите повнимательнее ход рычага переключения передач, то сразу поймете, какую шестерню она перекидывает для включения первой или задней передач. Монтажкой сдвинул нужную шестерню и немного подвигал туда-сюда, чтобы разработалась. Видимо, попала стружка, или посадочный зазор слишком мал был. В любом случае, после грубого вмешательства монтажки работоспособность коробки восстановил в полной мере.
С Уважением, Лютов Вячеслав
08.10.2018 в 20:27:46
lyutow зимой снег им чистить не планируешь? я думаю своему спираль подогрева воздуха приживить в впускную трубу, сзади ковш у меня уже приляпан.
08.10.2018 в 20:34:52
cergey 1979, Планирую! Сейчас как раз хочу заняться ковшом задним. С ним, как для себя решил, удобнее будет убирать снег. Потом уж и до отвала переднего дойдет... А нужна ли спираль? Я еще не ездил на тракторе зимой, но опыт эксплуатации старого Форда Транзит дизельного есть. Нормуль дизель работает зимой. Дело в хорошем топливе.
08.10.2018 в 20:38:51
cergey 1979, А от чего питаться спираль будет? Воздух не сильно холодный идти будет, поскольку трактор не будет нестись, шапку сдувая. Хотя, какие зимы... У меня участок в Тульской области. Тут зимой и и земля-то на полметра промерзает последнее время...
08.10.2018 в 20:42:20
lyutow написал: опыт эксплуатации старого Форда Транзит дизельного есть. Нормуль дизель работает зимой. Дело в хорошем топливе.
И в наличии во впускном коллекторе дизельного Транзита электро-факельной свечи... Я такую врезал во впускной коллектор на дизель В2Ч на КМЗушку, в минус 28 заводится со второго оборота ключа, первый оборот для некоторого разгона масла...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
08.10.2018 в 20:45:47
lyutow, дизель заводится от разогрева воздуха при резком сжатии- холодному воздуху может сжатия не хватить для разогрева до температуры воспламенения, на форде тоже вихрекамерные дизеля были, но там спираль и лампа на щитке зажигалась перед запуском, я вообще с дизелями работаю давно. если не будет заводиться- либо рессивер со спиралью поставлю, либо жидкостной подогрев, пока не знаю - все пробовать надо. давай снег выпадет - отметимся у кого что получилось, и заодно как он заводится зимой. у меня на 12 вольт предпусковые спирали есть в запасе могу поделиться, если система работать будет. нет в фордах элекрофакельной свечи. точнее свеча есть , но не электрофакельная. свеча будет включаться перед запуском кнопкой включения массы от грузовика через реле силовое, включил- воздух подогрел в рессивере на пару литров, чтоб он ниже цилиндра висел, крутанул - на пару тактов подогретого воздуха хватит, далее головка нагреется и двигатель уже раскрутится до рабочего состояния
08.10.2018 в 20:58:18
cergey 1979 написал: . нет в фордах элекрофакельной свечи. точнее свеча есть , но не электрофакельная.
Да ну на...! Наеб...ли, стало быть, меня в магазе запчастей? Свеча именно электрофакельная, со спиралью и клапаном, обеспечивающем питание свечи соляркой. Транзит 2.4л 90-х годов.
