18.05.2017 в 14:58:47
Buldozer, изначально и я так думал. Итак начнем:
Для облегчения работ можно использовать мягкую проволоку привязав ее на звено цепи.
18.05.2017 в 15:19:58
Анатолий Пск, Спасибо теперь понятно. Попробую.
Т-15(2016)
18.05.2017 в 15:40:04
Buldozer написал: Анатолий Пск, Спасибо теперь понятно. Попробую.
Buldozer, удачи. Глаза боятся, руки делают.
18.05.2017 в 21:03:52
Buldozer написал: Вот такую картину я увидел вскрыв редуктор привоза фрезы...
Buldozer, У меня такое было когда первый раз собрал а прокладку идущую в комплекте с фрезой не поставил включалась плохо и быстренько рассыпалась поменяв шестерни и установив как положено 2 прокладки проблема исчезла
19.05.2017 в 13:24:54
Дождей нет, так капнет несколько капель замочив асфальт и все(( Картофель начал кое где вылезать на свет божий.., но и трава тоже
Собрал, настроил прополку, вот думаю может рановато еще ехать? :confused:
GS-Т15(2017г)
19.05.2017 в 15:00:37
Алекс_У написал: Собрал, настроил прополку, вот думаю может рановато еще ехать?
А уже так пропалывали? получалось нормально. или это "в первый раз"?.....глубину обработки чем будете ограничивать?, у меня при такой компоновке культиваторные лапы с ДО "утонули" и миник просто стал....(а до этого сбросило с рядка и поподрывал картофель..((( ).
19.05.2017 в 15:06:42
Алекс_У написал: Картофель начал кое где вылезать на свет божий
А расстояние между центрами грядок какое? У нас с нашими дождями мы еще не высаживали картофель. Вот думаю на эти выходные попробовать. Землю подготовил фрезой две недели назад, но пошли дожди в поле не влезешь - вода кое-где стоит. Да, а расстояние между центрами колес трактора какое установили?
"Опытные рабочие, не издевайтесь над молодыми. Молодого рабочего обучим и поднимем! (В.Маяковский)
19.05.2017 в 15:13:23
Buldozer написал: К сожалению вчера очень поздно вернулся домой и не смог сфотографировать на своем т-15.
Может получится сделать подробное фото, как установлен распределитель и как подключены РВД на Вашем экземпляре? А то на сетевых картинках не очень понятно.
19.05.2017 в 21:25:20
Алекс_У написал: Картофель начал кое где вылезать на свет божий..
Счастливчик! А я всё не могу на участок въехать. Сегодня попытался вывезти с участка 15 деревянных столбов ( заменил на железные ), МТ утонул, еле откопал, при этом пришлось сбросить с тележки половину столбушек, еле выбрался. Завидую тебе САМОЙ ЧЁРНОЙ ЗАВИСТЬЮ. Ещё бы недельку погоды без дождя. Однако гидрометцентр не гарантирует,увы :(
19.05.2017 в 21:31:57
sergeygz написал: А расстояние между центрами грядок какое?
Задвинул колеса по макс, 1см от колеса до з.крыла, получилось 92 по центрам колес, сажал немного со смещением, то есть ехал следующий рядок по наружной части следа, получается где то 85, можно наверное и ближе, только как потом обрабатывать? ведь даже и при 85 придется ехать по краям рядков при обработке :cool:
VTS написал: А уже так пропалывали?
Нет, пока учусь )) глубину надеюсь регулировать углом входа, так нарезал бороздки для овощей 3мя окучевателями, получилось. Да и диски надеюсь поддержат
Сегодня обнаружилась первая поломка, проблема уже как год.., а воз и ныне там.. у ГШ(с отрывом по шву) Пришлось сделать угловую поддержку на такой тонкий металл глушителя
Анатолий Пск написал: Вывесить левое колесо
Даже этого не надо, там достаточно места что бы просто отверткой, разъединённую цепь скинуть со звезды коробки, разве для того что бы замок найдти
GS-Т15(2017г)
19.05.2017 в 21:48:21
sergeygz, Завтра будет выходной обязательно сделаю.
Т-15(2016)
19.05.2017 в 21:49:25
Алекс_У, Я наоборот расширил колею до 1200 по центрам. Таким образом пропускаю 2 грядки под трактором. Расстояние между гребнями 60.
Т-15(2016)
19.05.2017 в 22:11:20
Buldozer, Можно и так, только для меня накладно, так как и инструментарий тоже нужен двойной :( Ну и некоторый минус в узости тоже есть - как потом обрабатывать и что нагребать при окучке..?? имхо конечно Земля у меня есть, так что предпочел не стесняться )) На следующий сезон еще соток 15 распашу, да и на соседский заброшенный поглядываю.., а в том году без миника с мотоблоком и этого, что есть было много ;)
GS-Т15(2017г)
19.05.2017 в 22:28:32
Алекс_У, скинуть не проблема, одеть без вывешивания проблема. Я писал про установку.
19.05.2017 в 22:49:56
Сделал обработку уже второй раз ежами, дождей не было почти месяц -пустыня кала-хари ,картошка местами пробивается на видео не видно.
