08.01.2019 в 23:06:21
Анатолий Пск написал: Только с фронтальником разделался, а тут новая идея подкинута.
А нет ли места под рамой перед КПП? Два редуктора, кардан, привод от оси колес.
Стоп кадр
09.01.2019 в 00:43:51
kompotus, и ещё один минус. Колесики передние маленькие и клиренс трактора меньше оригинала. Редукторов на ПМ нет. Это уже рассмотрел на большом компе дома. Так что кроме трехточки и ВОМ внимания не заслуживает. Комплекты трехточки имеются в продаже, по ВОМ тоже имеется информация.
09.01.2019 в 09:48:15
Анатолий Пск, А с переднем приводом регулировка агро колеи отсутствует?
09.01.2019 в 11:17:21
kanol написал: Анатолий Пск, А с переднем приводом регулировка агро колеи отсутствует?
kanol, полностью!!! Хотя для меня это не столь важно. Попробовал изменение колеи- не понравилось. Установил минимальную и больше не трогаю, приноравливаясь к имеющейся. Пока справляюсь.
09.01.2019 в 11:34:31
Jesha написал:
Стоп кадр
Jesha, место то есть, только желание повторять отпало. Для покатушек по грязи пригодно, для полевых работ- нет. Проще купить фасадный обвес, колеса в ГШ, а остальное (мосты, КПП, РК и пр.)самому сделать. Мосты ВАЗ,УАЗ стоят копейки на разборках, КПП+РК Уазовская. Двигатель любой, имеется Янмар 10 л.с. (дизель). В сумму переделки легко вписаться. Так это уже будет мини а не мото трактор.
09.01.2019 в 12:02:03
Анатолий Пск, Конструкцию скаута не знаю... но кажется там возникает вопрос с подбором редукции, передние то колеса другого размера, вот и вопросы.
09.01.2019 в 13:01:19
kanol написал: Анатолий Пск, Конструкцию скаута не знаю... но кажется там возникает вопрос с подбором редукции, передние то колеса другого размера, вот и вопросы.
kanol, Если не разбирать КПП и не делать выхода вала из неё, то вопрос редукции хорошо решается подбором диаметра привода (в красных кружках). Но такой вариант, это габариты.
Анатолий Пск написал: и ещё один минус. Колесики передние маленькие и клиренс трактора меньше оригинала.
Что то же может решиться редуктором с ШРУСами, но клиренс всё одно потеряем.
09.01.2019 в 13:05:10
kanol написал: Анатолий Пск, Конструкцию скаута не знаю... но кажется там возникает вопрос с подбором редукции, передние то колеса другого размера, вот и вопросы. В данной конструкции решение одной проблемы влечет за собой кучу других. Чисто китайское решение и нашими подхвачено. Мне такое не надо.
kanol, так я в эту высшую механику и не полез. И без нее вопрос повторения отпал напрочь ;)
09.01.2019 в 13:34:53
Анатолий Пск, Ты что это сегодня у компа зависаешь, забыл, что сегодня начались "трудовыебудни" :D
09.01.2019 в 14:18:53
...трудо выебудни....
09.01.2019 в 14:40:06
kanol написал: Анатолий Пск, Ты что это сегодня у компа зависаешь, забыл, что сегодня начались "трудовыебудни" :D
kanol, а вот там то и нашел минутку. Работу раздал, жду результата. По нему и остальное раздам, но уже вечером.
09.01.2019 в 15:40:14
Анатолий Пск, Сутенером работаешь, что ли? :D
09.01.2019 в 16:08:36
kanol, :confused:
13.01.2019 в 19:54:18
если постоянно снег не чистить а накатывать до слоя 15см, то этот паразит на стоковых задних колесах начинает его прорезать до земли когда буксует при очистке снега, и садится(спасает вывешивание жопы и подкладка досок под колеса), присматриваю бюджетные задние колеса повышенной ширины, никто не менял на что-нибудь, такого же размера, подойдет даже если от дисков оставить один обод ,вырезать внутренний круг из подходяжего диска, вырезать по размерам и вварить в обод новый, в общем, кто знает от чего бюджетные покрышки грязевые такого же внешнего диаметра , но более широкие( раза в полтора максимум 2) или чуть меньше
13.01.2019 в 23:12:45
cergey 1979, данный вопрос в теме КМЗ-012 который год муссируется. Вариантов много, посмотрите. Прямо на последних страницах, и искать не надо. А по мне так проще почистить снег лишний раз, чем мудрить с колесами. Веса у нашего коня маловато, вот он и начинает себя зарывать. Но что бы до досок доходило, нет, у меня такого не было.
