Аватар пользователя
Саныч53
Великий Новгород
14.01.2019 в 00:33:32
cergey 1979,вариантов масса, но в любом случае понадобится пригруз и, возможно, цепи. Ну и аппетиты надо поумерить - меньший слой убирать, лучше лишний раз прокатиться...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Аватар пользователя
Василий В
Сыктывкар
14.01.2019 в 21:48:10
cergey 1979, по болтам подходит диск от нивы(токо центральное увеличивать) от УАЗа без переделок садится (хотя я чутка увеличивал центральное буквально на 1мм но это может потому что диски древние были и побитые) так что думай) что на уаз что на ниву резины грязевой уйма)
если в городе есть ДЖИперы)так подойди к ним у них валом всего можно и нахаляву пару резин найти)
Аватар пользователя
Саныч53
Великий Новгород
14.01.2019 в 21:58:29
Василий В, не идет джиповская резина для уборки снега, мылит. Только что испытал...
Аватар пользователя
Василий В
Сыктывкар
14.01.2019 в 22:34:52
Саныч53, ну тогда Уазовскую, энзимную с более злым рисунком)
Аватар пользователя
Саныч53
Великий Новгород
14.01.2019 в 22:53:02
Василий В,
Эта позлее УАЗкиной будет, но все равно надо протектор проредить!
Аватар пользователя
Анатолий Пск
Псков
15.01.2019 в 10:14:07
Вчера вечером боролся со снегом всеми доступными методами. Планировал быстренько лопатой сгрести снег в кучу и ковшом перекинуть через забор на участок (соседу). Оказалось не все так просто. Лопату, а точнее, узел крепления лопаты завернул в узел. Поменял на ковш. Но он полностью закрывает свет от фар. Они светят в ковш (нижнее расположение фар). Позавидовал 24-ке и новым Скаутам. И как всегда бывает коммунальщики не включили уличное освещение. Снег мокрый, даже мокрейший. Вот практически в полной темноте выгреб улицу. Игрушка, т.е. КУН, испытание экстремальными условиями выдержал. Полный ковш набирал за 5-7 метров. Ведущие колеса разгружаются прилично, но греб. Зарываться не давал. Сдавал назад и с разгона небольшого сдвигал и нагребал в ковш. Догружать ещё надо заднюю ось кг на 30. Фото не снимал, темно, да и не до фото было. Прогноз погоды морозец обещал. А лопату восстановил ещё вчера, или уже сегодня, после уборки. К чему это написал? К тому что и на штатной резине можно все делать при правильной развесовке по осям без каких бы то ни было значительных финансовых и трудовых затратах.
Аватар пользователя
kanol
Старый Оскол
15.01.2019 в 10:53:50
Привет. А что с лопатой? Крепление жидковато?
Аватар пользователя
водокрут
15.01.2019 в 11:20:53
cergey 1979,
Аватар пользователя
Анатолий Пск
Псков
15.01.2019 в 11:25:10
kanol написал: Привет. А что с лопатой? Крепление жидковато?
kanol, именно так. Сделал из профильной трубы 20/40/2. Для пушистого снега нормально, а вот для смеси чего то с чем то- увы . Игрушки хватило на 5 минут, сломал :confused: Сейчас из швеллера 5-ки сделал. С этим креплением уж точно не свернет.
Аватар пользователя
Саныч53
Великий Новгород
15.01.2019 в 11:30:19
Анатолий Пск написал: Сейчас из швеллера 5-ки сделал. С этим креплением уж точно не свернет.
А вот не зарекайся - ситуевины разные бывают...
Аватар пользователя
Анатолий Пск
Псков
15.01.2019 в 11:49:00
Саныч53 написал:
Саныч53, согласен Не здесь, так в другом месте можно в узел завернуть. Я осторожно.
Аватар пользователя
Анатолий Пск
Псков
15.01.2019 в 12:06:06
И ещё одна особенность. Как на большом тракторе технология работы не подходит. А именно: Загреб ковш полный, не останавливаясь поднимаешь его при движении к забору на высоту. Страшно. Мотает малыша на неровностях при полной высоте. Вес в ковше не замерял, но много(кг200). Чтоб не пугать себя и прохожих загребал ковш, приподнимал см на 40-50, подъезжал к забору,поднимал полностью и вываливал. По времени дольше, но спокойнее
Аватар пользователя
Саныч53
Великий Новгород
15.01.2019 в 13:13:43
Анатолий Пск написал: Мотает малыша на неровностях при полной высоте.
А нет ли возможности увеличения колеи?
Аватар пользователя
Анатолий Пск
Псков
15.01.2019 в 13:38:05
Саныч53 написал:
Саныч53, возможность есть, желания нет. Корпус КПП уж больно хлипкий и не понятно из чего( или какого г....) отлит. Здесь ранее озвучивались трещины КПП в районе полуосей. Правда без обстоятельств, но факт есть факт. В этой области экспериментировать не хочется, затратно больно . Лучше по армейской поговорке: Бери меньше, кидай дальше, пока летит отдыхай.
Аватар пользователя
kanol
Старый Оскол
15.01.2019 в 14:18:12
Анатолий Пск, Вот не так давно , внучке с велосипеда снял поддерживающие колесики, и велосипед стал двухколесным. Может подогнать тебе, за не большую бутылку)))
Назад
