Вот "новый" т-24, Ушей на коробке не наблюдаю...
11.08.2018 в 14:26:17
11.08.2018 в 14:42:57
Kompotus, у меня такой, только с наклейкой Т-25. Где-то они идут с индексом Т-24 lux. Вот, и пойми их... Думаю, китайцы что найдут в углу, то и ставят.
С Уважением, Лютов Вячеслав
11.08.2018 в 15:11:20
Сосед купил т-15 С новья не включается 1 передача....все болтается, генератора второго нет, масло из всех щелей течет...даже зипа не было и рукоятки стартерной. Отвалил 62 т. грн Лохуют нашего брата кто хочет и как хочет...
11.08.2018 в 15:27:10
Такая же фигня! Первая, понижайка и блокировка межколесная не включались. Разбирал коробку и монтажкой раскачивал шестерни. Масло и сейчас течет, хотя заканчиваю работу с трактором протяжкой всех болтов. Генератор дополнительный хоть есть и вполне хороший. И ЗИП весь на месте.
11.08.2018 в 15:37:26
Хотя... при всех огрехах сборки и гаденького ощущения, что торгаши развели, трактор уже родным стал, поскольку нет узла в нем, куда не залез. Я токарный по дереву в свое время купил новый Джет. Ну, работает и работает... А потом токарный по металлу ТВ-4 достался в убитом состоянии. Я его восстановил и до сих пор ненарадуюсь, поскольку душу вложил в него. Так, наверное, и с трактором. "Сиравно его не брошу, патамушта он хароший..."
11.08.2018 в 20:22:22
После двух лет вылизывания и передлок мой тоже стал на трактор похож, да и работать стало нормально. Зацепил агрегат- поехал сделал ,что нужно. А поначалу, конечно, было разочарование...
12.08.2018 в 21:35:49
С такими хлопотами я лучше себе мтз 80 пока оставлю, только дергать надоедает стартер поставлю, дешевле его содержать с имеющимся навесным, чем покупать нового скаута и потом год танцевать вокруг его с бубном
12.08.2018 в 21:58:46
Семен, если брать уж прям чисто для серьезной работы, то реально лучше МТЗ. Мне, например,принципиален был размер. По своему участку в 1 Га я рулюсь легко между яблонь-груш-слив. В основном трактором выкашиваю траву. За 15 мин делаю трактором то,что 2 часа выкашивал триммером. Трактор приобрел недавно, поэтому пахота, посадка, сбор еще впереди. А грузы таскаю легко на прицепе. Да, сопельки убирать приходится,но не так это утомительно и фатально. К Скауту я теперь отношусь больше как к хобби. В свободное время конструирую навесное. Мне это нравится. Уверен, что я не один такой.
13.08.2018 в 15:20:44
Семен1, Мтз большой, расход соответственно,все игрушки к нему дорогие.Когда он уже есть,то конечно лучше оставить))). Если менять, то хотя бы на DW-244ку полноприводную...
18.08.2018 в 18:26:08
Через 2,5 года кончился китайский родной акум. Недели 2 назад крутил без проблем и даже признаков болезней не подавал, а сегодня собрался косить.. и тишина, измеряю напругу - 1,8в, ставлю на зарядку, а там горит индикатор - переполюсовка :eek: Так что пришлось ехать за новым, цена вопроса 2700, с минусом 400р за старый
Размерность у стока не ходовая, так что выбор особо не блещет, учтите сие у кого на подходе..
kompotus написал: Сосед купил т-15 С новья не включается 1 передача....все болтается, генератора второго нет, масло из всех щелей течет...даже зипа не было и рукоятки стартерной. Отвалил 62 т. грн Лохуют нашего брата кто хочет и как хочет...
За два с половиной года даже ремня не поменял.. Работает весь сезон, от сажалки, прополки, уборки, косилки.. до вспашки.., может у него не тот скаут что скаут :confused:
GS-Т15(2017г)
18.08.2018 в 18:31:34
kompotus, Зв два с половиной года даже ремня не поменял.. может у него не тот скаут что скаут :confused:
GS-Т15(2017г)
