Nagornykh
Beloozerskiy
09.09.2020 в 17:53:12
водокрут, Ну у меня больше на четыре облачка похоже, нежели на струи.
Саныч53
Великий Новгород
11.09.2020 в 12:04:13
Nagornykh написал: Саныч53, Такое поведение двигателя похоже на непритертость клапанов?
Nagornykh, ... на что оно похоже; ты спросил, как проверить плотность прилегания клапанов, на это и ответ...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Nagornykh
Beloozerskiy
21.09.2020 в 14:52:22
Саныч53, Впускной клапан пропускает... После притирки сообщу результат ремонта.
kompotus
21.09.2020 в 21:28:23
Товарищи, чуйствую, что скоро вообще хрен запчастей купишь на наших коней... По России хоть гарден шоп есть, в Украине нету... уже подбирают с похожих файтеров да булатов всяких, а оно то не в ту сторону смотрит, то не той толщины...
VTS
Харьков
21.09.2020 в 23:24:25
kompotus написал: По России хоть гарден шоп есть, в Украине нету...
...., а это шо? "луй в стакане"? https://www.gardenshop.ua/zapchasti-dlya-mototraktora.html?gclid=Cj0KCQjwnqH7BRDdARIsACTSAduD8Jv9amDzQAy_Ls8Hut0Bkvokf1blmtlXIYdxgOOrtoHez4nVZhgaAjt3EALw_wcB
...ох, "не в ту сторону сморишь дядя".... ;)
kompotus написал: Товарищи, чуйствую, что скоро вообще хрен запчастей купишь на наших коней...
..скорее всего сезонность доставок..., до CHINA все таки немало километров..., пока довезут....
kompotus
01.10.2020 в 21:21:06
В этом стакане только хлам Сцепления не нашел, по движку тоже ничего обвесной хлам...
VTS
Харьков
02.10.2020 в 13:57:30
kompotus написал: Сцепления не нашел
...... https://www.gardenshop.ua/mufta-sczepleniya-v-sbore-(shkiv-3-x-ruchejkovyij).html
kompotus написал: по движку тоже ничего
...... https://www.gardenshop.ua/zapchasti_k_motoblokam.html
...дальше сами....
P.S. так "стакана наполовину пуст или наполовину полон" ....? ;)
Меркурий
02.10.2020 в 21:34:29
Строймашсервис предлагает гидрораспределитель 2Р40F-K16. Написано "плавающее без фиксации". Насколько можно догадаться, без фиксации - это "вверх-вниз". Разве плавающий может быть без фиксации? Например, 2Р40F-K15 - "плавающее с фиксацией". То есть, фиксируются все четыре положения рукоятки. Брать - не брать?
kompotus
08.10.2020 в 19:53:20
У меня 4х ручейковый и такого там нет и двиг у меня 1115 - ассортимент зашибись: прокладка головки и вкладыши
kompotus
08.10.2020 в 20:00:31
Меркурий, лучше р-80 поищите
SdelaiSam
Одесса
09.10.2020 в 17:59:37
kompotus написал: У меня 4х ручейковый и такого там нет и двиг у меня 1115 - ассортимент зашибись: прокладка головки и вкладыши
kompotus, Эти двигателя -ZS1100, ZS1105, ZS1115 должны быть по запчастям одинаковые (кроме прокладки головки и самой головки),а их там хватает, шкив точно должен быть такой же-https://www.gardenshop.ua/shkiv-4-kh-rucheynyy-zs1100.html
kompotus
11.10.2020 в 17:41:01
я не претендую на какую-то реакцию от Вас, просто поделился с аудиторией тем, что столкнулся с такого рода проблемой. И тыкать в меня ссылками как минимум глупо, потому, что я ищу запчасти к своим агрегатам и не нахожу... А Вы судите по тому железу, что у Вас. Разное там все, разное. 1115 мотор мощнее, соответственно все узлы толще, и коробка у меня мощнее , еще с ушами для трехточки и бортовой передачей, с 4х ручейковым сцеплением. Сейчас таких уже не предлагают, перешли на более дешевый вариант. Поэтом и запчасти тяжело найти....
Меркурий
23.10.2020 в 19:59:17
Поставил 2Р40F-K16. Без фиксации с плавающим режимом. 5150 руб. распределитель, дополнительньіе шланги и фитинги до 4 тьіс., итого 9000 рублей все удовольствие. Некоторьіе заметки по ходу работ:
  1. Пьільник ручки КПП подходит, как сказали в магазине, от ГАЗ-53. Подходить-то подходит, но оба диаметра надо чуточку подтянуть електромонтажньіми хомутами (так назьіваемьіми галстуками, капроновьіми).
  2. Самая дурацкая по важности, но самая трудоемкая операция - снятие и обратная постановка табуретки. Я ето делал третий раз в жизни и с меня достаточно: решил вместо отверстий под крепежньіе болтьі вьіполнить разрез типа "ласточкин хвост". Что и бьіло сделано. Теперь болтьі слегка откручиваются, вьінимать их не надо, и табуретка снимается. И так же без проблем ставится обратно, а болтьі затягиваются.
Меркурий
01.11.2020 в 22:22:32
Уважаемые коллеги!
Поясните заочно, вот такая штука происходит: стартером прокручиваю (всегда крутить начинаю при задействованном декомпрессоре), но далеко не всегда этот стартер вообще крутит маховик. То есть, слышу какой-то тихий щелчок и все. Приходится вручную прокрутить немного коленвал, пока наугад его позиция не станет такой, чтобы стартер стал прокручивать маховик. Тогда заводится без проблем. Куда искать?
DarkM
Рязань
02.11.2020 в 14:09:09
Меркурий смотрите контакты от аккума на стартер. На моём дизеле такое было раньше. Отдельным проводом провёл к стартеру "массу". Теперь только сами клеммные колодки на аккуме, бывает, неконтачат. Как такой звук услыщу - сразу клеммы проверяю. Но у меня клеммы незатянуты. Ибо аккум снимаю ежедневно, а от вибрации ослабляются, хотя внешне - не видно.
