AVSh
AVSh
12.12.2016 в 08:58:32
reg454 написал: Уважаемый AVSh ! А можно с фото и схемой как Вы сделали.Буду очень благодарен.
reg454, а какая схема Вам нужна - электрическая или гидравлическая?
Василий В
Василий В
Сыктывкар
12.12.2016 в 10:05:34
AVSh, у меня двигатель такой же) и прокладка что была подошла а вот ту что я заказывал отдельно для 12шки)))) выше расписано) я ни хочу спорить нискем но по факту выходит что не 12 у нас(
Geor67
Geor67
12.12.2016 в 10:17:58
Василий В, тогда по логике выходит, что Вам не ту прокладку прислали.
Только копеечные переделки !
Скаут-т12
reg454
reg454
12.12.2016 в 10:20:55
AVSh написал:
AVSh, Хотелось иметь обе.Спасибо.
Андрей6319
Андрей6319
12.12.2016 в 10:21:06
AVSh написал: Макс 1, струю такая система может сделать только при определённых оборотах, при весьма жиденьком маслице...Если что не так - плевок. Система смазки разбрызгиванием, есть такая но не на этом дизеле, это когда даже маслонасоса нет вообще, а на шатуне стоит черпачёк, который и загоняет маслецо между шатуном и КВ, при этом даже вкладышей нет... Макс , учи мат.часть.
AVSh, как всегда круто :) Смазку разбрызгиванием еще не отменили, независимо от того, есть масляный насос, или нет его. Как правило,при наличии насоса, под давлением смазываются подшипники скольжения коленчатого вала, распределительного, балансирного. А вот остальное( в том числе и цпг), как раз разбрызгиванием. "Плевок" на стенку цилиндра( или поршень), как Вы его называете, возможно так и задуман конструктором. Я сильно уверен, найдя паспорт на Ваш двс, Вы убедитесь что смазка в нем скорее всего комбинированная, т.е. под давлением и разбрызгиванием. Учите мат часть, AVSh, прежде чем советовать это другим. :)
AVSh
AVSh
12.12.2016 в 11:22:38
Андрей6319, да прекрасно знаю - ещё один , что во все бочки затычка. А я читать даже могу только с ошибками, потому и расскажите мне как смазываются все пары трения в двигателе R195ANE. Вам то виднее! Как смазывается шатунный подшипник КВ дизеляR195ANE???
Дайте хоть одно информативное сообщение.
Макс 1
Макс 1
Минск
12.12.2016 в 12:18:31
Geor67 написал: А то судя по Вашим сообщениям, Вы бегаете по разным темам форума и только спорите с участниками. Да и то споры Ваши ни о чём.
Скажите-ка о чём здесь говорят несколько страниц? Обсуждение какого-то "усовершенствования" человека не имеющего элементарной технической грамотности? У этой темы более 300 тысяч просмотров. У тем по мотоблоках с этими же двигателями - более миллиона. Почему у этих людей термосифонная система охлаждения работает, а у автора "усовершенствования" - нет? Зачем этому господину термостаты, помпы, электроника если у всех работает термосифонная система охлаждения без всего этого?
А затем ему все эти помпы - термостаты что он не знает как работает эта самая термосифонная система охлаждения, но за то раздаёт советы как её усовершенствовать другим.
AVSh
AVSh
12.12.2016 в 13:15:29
Макс 1, мало того, что тебе уже сказали, так ты ещё и читать не умеешь! А ведь я объяснил что мне не нравится в системе самовара и почему я систему охлаждения переделал.
Про советы - это ты сам придумал. А если мой рассказ про то как и что я сделал на своём пони, ты воспринимаешь как совет, как руководство к действию, то может быть это проблемы твоего восприятия. А вообще то все что есть - это только лишь наше восприятие. И потому я никогда не делаю того, что мне не нравится и тебе того же самого Советую! Для того чтобы направить тебя в нужном направлении вопрос: Какая температура стабилизации у термосифонной системы охлаждения? Думай! А можешь почитать внимательно мои сообщения.
Андрей6319
Андрей6319
12.12.2016 в 13:21:26
AVSh написал: Андрей6319, да прекрасно знаю - ещё один , что во все бочки затычка.
AVSh, вдохните поглубже и успокойтесь :)
AVSh написал: А я читать даже могу только с ошибками,
Да, к сожалению есть такие, кто способен усваивать только картинки и видеоролики.
AVSh написал: потому и расскажите мне как смазываются все пары трения в двигателе R195ANE. Вам то виднее! Как смазывается шатунный подшипник КВ дизеляR195ANE???
Даже три вопросительных знака ликвидируются чтением тематической литературы. Попробуйте - возможно получится.
AVSh написал: Дайте хоть одно информативное сообщение.
Для начала прочтите мой предыдущий пост, а более глубокие знания по системе смазке двс сможете получить в соответствующей литературе. Правда если толком читать не умеете( о чем Вы пишите), то это Вам не поможет :)
AVSh
AVSh
12.12.2016 в 13:58:00
Своё отношение к вам обоим я уже высказал.
Макс 1
Макс 1
Минск
12.12.2016 в 15:06:37
AVSh написал: Для того чтобы направить тебя в нужном направлении вопрос: Какая температура стабилизации у термосифонной системы охлаждения? Думай! А можешь почитать внимательно мои сообщения.
Ну что это за вопросы для школьников начальных классов? Температура стабилизации этой системы зависит от температуры наружного воздуха и нагрузки на двигатель. Это не идеально - но на порядок лучше чем система воздушного охлаждения известная по тракторах Т-16, Т-25, Т-40. Особенность термосифонной системы в том что скорость циркуляции зависит от разницы температур между нагревателем и охладителем. И именно за счёт этого обеспечивается саморегуляция температуры двигателя.
AVSh написал: Василий В, у меня такой: ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ R195ANE Объем двигателя, куб. см: 815 Количество оборотов, об./мин.: 2000 Количество цилиндров: 1 Ход поршня, мм: 115 Диаметр цилиндра, мм: 95
Не вводите других в заблуждение - двигатель у вас R195 но характеристики вы переписали с S195 - двигателя супертяжей, у которого кстати смазка под давлением.
