12.11.2018 в 11:41:13
Привет Всем.Вот и я стал счастливейшим обладателем чудо-техники под названием скаут т-15.Можете поздравить или посочувствовать. Брал его осознано . Знал что будет много работы с ним.Но это меня не оттолкнуло.
12.11.2018 в 12:04:59
:D всем на заметку у кого условия работы и земля разные
12.11.2018 в 12:06:22
Алек 20081972, Поздравляю! Почему сочувствовать? Если не боитесь работать руками и есть на это время, то получите удовольствие от тракторка. Мне нравится с ним ковыряться и что-то доделывать. Ничего совсем уж серьезного из поломок нет (может, пока...) В любом случае, я не жалею о покупке и Вам желаю, чтобы трактор служил верой и правдой!
С Уважением, Лютов Вячеслав
12.11.2018 в 14:32:51
Алек 20081972, нормально, у него только поначалу всякая фигня отваливается, потом в норму приходит, в давление масла не лезь- его не будет никогда, там система смазки такая. я себе сейчас думаю снегоуборщик передний одноступенчатый на него сваять, в минусовую погоду трактор заводится . потшипники передних колес первым делом отрегулируй и смаж - они скорее всего перетянутые и сухие, внутренний вроде от оки подходит если уже колесо потерял, и еще из серьезного у меня рулевой механизм упирался в клапанную крышку из-за чего у меня в лесу ее сорвало, это я бы тоже посмотрел, чтоб не остаться без масла где-нибудь, и еще лучше снять переднее крепления двигателя и сточить гайки или головки головок так чтоб они там свободно ходили - тогда крепление двигателя не сломает
12.11.2018 в 15:28:52
lyutow написал: Алек 20081972, Поздравляю! Почему сочувствовать? Если не боитесь работать руками и есть на это время, то получите удовольствие от тракторка. Мне нравится с ним ковыряться и что-то доделывать. Ничего совсем уж серьезного из поломок нет (может, пока...) В любом случае, я не жалею о покупке и Вам желаю, чтобы трактор служил верой и правдой!
lyutow, работать руками не боюсь насчёт времени не сильно много 20 лет назад у меня была Волга после такси. Она и научила работать сваркой и болгаркой.Спасибо за теплые слова.Не могли бы Вы подсказать какой вес навесного оборудования может использовать данный минитрактор? Собираю окучник получается около 100 килограмм
12.11.2018 в 15:40:03
cergey 1979, Спасибо за совет подшипники действительно были сухими выжимной ел лапки заменил на жигулевский болты были все откручены протягивал целый день
12.11.2018 в 15:44:16
Алек 20081972, шланг топливный между фильтром и насосом меняй, там получается магистраль низкого давления потому что у насоса нет обратки и родной гандончик полупластиковый лопается и мне лично облил коленку солярой, и глушитель родной из жестянки потеряешь сразу, но без него я когда потерял разницы не заметил . и болты с жесткостью 4.8-написано на их головке сильно не тяни они из пластилина, но если просто затянуты то работают.
12.11.2018 в 16:01:07
cergey 1979, Скажите пожалуйста с чего подходит?
12.11.2018 в 16:22:16
12.11.2018 в 16:25:36
Вот такой получается окучник вес около 100 килограмм . Сижу и думаю потянет ли его скаут и 15 ? Кто что думает по этому поводу?
12.11.2018 в 16:55:17
Алек 20081972, У меня Скаут Т-25. Задняя гидравлика на 700 кг вроде как рассчитана. Не думаю, что для Т-15 будет проблемой 100 кг.
12.11.2018 в 17:10:12
lyutow, Скажите пожалуйста а Вы переделывали навеску на трехточку?
12.11.2018 в 17:19:50
Алек 20081972, Пока нет, (увы, времени не хватает). Видел весьма легкое решение для переделки в двухточку. На этой ветке форума это было где-то.
13.11.2018 в 00:31:25
Алек 20081972, чего именно подходит? шланги обычные бензостойкие с внутренним диаметром 8 мм и хомутами, глушитель я через металлокомпенсатор приварил к приемной трубе от мотоцикла укороченный, потому что он валялся под рукой . если посчитать достаточно ли его то считаем, иж планета - обьем З50 кубиков обороты 10000 , 2 такта, здесь обьем 1000 обороты 2400 , 4 такта - проходные сечения - с запасом
25.11.2018 в 20:09:23
Привет всем.Кто может прояснить чем отличается двигателя R195 и ХТ15 не могу понять какой стоит у меня на скаут т15. На блоке выбито R195 .В верхней крышке написано ХТ15. Во что верить не знаю.Прокладку ГБЦ в ЗИП не положили. В интернете ничего не нашел.Помогите разобраться!!!
