07.11.2018 в 15:51:04
Сорри , влез не по делу.Больше не буду. :sorry: :o
07.11.2018 в 15:51:31
AVSh написал: Alexandr063, твой отзыв говорить только о том, что скорость продвижения МТ должна соответствовать скорости и направлению вращения фрез. Это не ново.
pol66 спрашивал , и мне интересно, как у Александра на Скауте с Невой.
AVSh, имхо будет никак,для нормальной работы фрезы я менял штатные колеса на меньшие и только после этого получил вменяемый результат от фрезы а на совсем легкой почве ничто не мешает поставить 2 передачу и получить скорость фрезеровки как и на штатных а если учесть то что кпп одинаковые хоть на мб хоть на мт с его ещё более большими колесами то таскать культиватор типа невы там вобще несерьезно...
07.11.2018 в 16:22:57
Василий.Шумаков, мне очень важно Ваше "имхо", особенно с учётом того, что Вы то колёса уменьшаете, то вторую врубаете. У меня почва одинаковая на всём участке, а на МБ-1 есть не только две скорости, но и изменение угла открытия дроссельной заслонки. На мой Скаут можно поставить кроме родного шкива ещё и шкив уменьшенного диаметра, который я сразу в Туле и прикупил. Парень, которого я видел в Смоленской области, имел на своём Скауте двигатель УД-25, в котором лошадок менее 8 со шкивом малого диаметра, МБ-1 у него был на навеске, вроде бы стандартный, про скорость на которой он работал, я не спросил, а вот в целом о работе своего агрегата он отозвался очень хорошо. Длинный привод дроссельной заслонки МБ-1 у него был и он им подрабатывал.
07.11.2018 в 16:31:50
Вы сначала посмотрите скорость ннвы при фрезировке потом сравните со скоростью мт минимальной потом делайте выводы....
07.11.2018 в 16:35:18
AVSh написал: имел на своём Скауте двигатель УД-25, в котором лошадок менее 8
УД там мертвый совсем был? Исправный УД-25 выдает 12 л/с.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
07.11.2018 в 16:39:29
Саныч53, помню точно , что парень говорил о 8 лс и что маловато этого, но и с МБ на хвосте всё отлично фрезеруется. Может быть у него УД-2 был, а не 25... Я то своё внимание на такую "фрезу" направил.
07.11.2018 в 16:41:48
Василий.Шумаков, скорость чего мне нужно посмотреть?
07.11.2018 в 17:05:06
AVSh, Тросик к МТ не подводил.
первый выезд с мотоблоком
надо только поставить опорное колесо для регулировки заглубления, а так я доволен
07.11.2018 в 17:11:19
водокрут, вот спасибо! Фрезеровал на первой передаче Скаута? Какая передача и какие обороты на МБ?
07.11.2018 в 17:23:49
AVSh, На первой пониженной холостой ход, на мотоблоке полный газ пониженная передача. Пробовал на повышенной глубоко зарывается нужно опорное колесо, и нужно ли работать на повышенно передаче? (сомневаюсь)
07.11.2018 в 17:57:20
А у Александра 063 МБ с опорным колесом...А вы ругатесь...
07.11.2018 в 18:18:42
Я планирую поставить в место опорного колеса каток сваренный из арматуры, (делал для штатной фрезы) будет как опорное колесо, и борона два в одном так сказать :yu:
07.11.2018 в 18:27:47
А борона после фрезы...Надо ли?
07.11.2018 в 18:37:42
Alexandr063, Если Вы про каток спрашиваете, то да. Выравнивание,и влагозадержание.
07.11.2018 в 18:46:29
Спорить не буду, но очень хочется.
