16.05.2017 в 11:10:25
Анатолий Пск, Не путаю. По мере прогрева двигателя у моего МТ стрелка двигается вправо, и если дойдет до сорока это означает, что пора заваривать чай.
16.05.2017 в 11:21:10
водокрут написал: Анатолий Пск, Не путаю. По мере прогрева двигателя у моего МТ стрелка двигается вправо, и если дойдет до сорока это означает, что пора заваривать чай.
водокрут, аааа. Так у вас указатель стоит правильный. Шкала китайская только. Похоже это уже наши (ГШ) намудрили при предпродажной подготовке.
16.05.2017 в 11:38:23
Я на свой пони установил указатель температуры воды УТ-200 (механический),вместо краника,через переходник.Правда пришлось не много расширить отверстие для самого прибора.Работает на ура!
16.05.2017 в 15:47:16
Анатолий Пск, Да у меня именно так как Вы описали. При выкл зажигании стрелка лежит слева. При вкл зажигания стрелка медленно перемещается вправо, но до конца не доходит до 50 градусов, даже если двигатель холодный. А потом уже в процессе работы начинает расти до 80-90
Т-15(2016)
16.05.2017 в 16:38:30
Buldozer написал: Анатолий Пск, Да у меня именно так как Вы описали. При выкл зажигании стрелка лежит слева. При вкл зажигания стрелка медленно перемещается вправо, но до конца не доходит до 50 градусов, даже если двигатель холодный. А потом уже в процессе работы начинает расти до 80-90
Buldozer, самое главное в красный сектор не зайти. Точность приборов установленных на Скаут даже китайцам не известна. Каждый обладатель Скаута сам определяет для себя пределы допуска из опыта (к сожалению иногда горького) эксплуатации своего МТ.
16.05.2017 в 17:47:55
Спецы, подскажите, можно ли на Т-15 вместо одновекторного гидрораспределителя поставить двухвекторный от Т18/25? И какая нужна доработка или реконструкция для этого? (про вариант с Р80 я читал). И нужно ли снимать родной одновекторный (Т-15 2017года). Честно сказать в гидравлике я пока не профи, токо учусь.
"Опытные рабочие, не издевайтесь над молодыми. Молодого рабочего обучим и поднимем! (В.Маяковский)
16.05.2017 в 20:10:44
sergeygz, Кстати читая форум я так и не понял какая гидравлика все таки ставиться на T-15? Или я единственный у кого двухконтурный распределитель? Т-15 2016 года
Т-15(2016)
16.05.2017 в 20:24:30
Buldozer, будьте готовы к тому, что у двух тракторов, называющихся одинаково, выпущенных и проданных в одно время могут стоять разные комплектующие. Сборщики вообще не заморачиваются, а собирают этот "кубик рубика" из того, что в настоящий момент лежит на складе в ящиках. Чёткого понятия "модели" - нет. Поэтому частенько в диалогах попадаются непонятки между участниками: "Ты про что говоришь?", "Я вот про это", "Я тоже про то же самое, а почему оно отличается от твоего?" ;) Некоторые до сих пор не разберутся, что за движок у них стоит.
Только копеечные переделки !
Скаут-т12
16.05.2017 в 20:28:58
Geor67, По двужку могу сказать что на табличке XT-15 и все характеристики для него, а на блоке просто 195 без букв. Но этим я особо на заморачиваюсь. Пусть там хоть 10 лошадей вместо 15. Ему хватает.. :)
Т-15(2016)
17.05.2017 в 00:02:21
Саныч53 написал: Сергей М81, согласен с твоими доводами, но ведь в данном-то аппарате сама конструкция изначально сделана ущербной в угоду низкой цене!
Саныч53, а вот это для трактора мощностью 12 лс - конкретное заблуждение. Для мощности 24 и более лс ремень уже слабое звено.
17.05.2017 в 01:40:16
Доброй ночи, коллеги. Подошёл к положительному результату проект по изготовлению роторного плуга. Результатом работы доволен.
На видео целина, толщина дёрна 12-15см. Заглубление ротора 15 см., Обороты двигателя средние (рукоятка СХ горизонтальна), КПП- 1 пониженная. Идет ровно, без напряга. На следующем видео работа натяжителя ремня. Добился необходимого режима работы. В транспортном положении (верхнем) ротор неподвижен.Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
