AVSh
AVSh
13.07.2017 в 17:36:23
Atstec, до линии 1 - достаточно. При снятии крыжек масло у меня даже не видно , а я доливал сверх нормы. В любом редукторе должно быть масло.
Дмитрий АВ
Дмитрий АВ
13.07.2017 в 17:57:40
Atstec написал: сколько масла должно быть в ЗМ?
5-6 литров. Т.к. щуп в ЗМ Скаутопроизводители не предусмотрели :net: , всё получается приблизительно + - 1 литр. В редукторе почвофрезы масло также должно быть обязательно, и в достаточном количестве. Тут лучше не экономить. :yu:
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
13.07.2017 в 18:19:27
Atstec написал: что с этими шестеренками делать и как вообще дальше быть
сначала бы увидеть повреждения в целом, т.е. фото . Запасные части имеются в ГШ (раздел запасные части). КПП Т-12 и Т-15 не отличаются, братья-близнецы, а вот от года выпуска есть отличия хоть и не значительные. Осенью производил ремонт КПП Т-15 2016 г.в. Нужна более подробная информация и фото.
AVSh написал: Мотоблочная фреза с Скаутом12 не живет
Это единственный агрегат на этом тракторе, к которому лично у меня нет претензий :confused: Работает много без поломок и переделок. Правда один нож потерял :confused:
Atstec
Atstec
Омск
13.07.2017 в 18:47:40
Анатолий Пск, А можно фото почвофрезы (всей конструкции)? а то они совсем разные бывают. Интересно какая у вас модификация.Кстати, а фрезы должны легко крутиться? А то у меня туго идут.
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
13.07.2017 в 21:25:44
Atstec, фреза стандартная "Скаут",захват 1200мм. Придавалась в комплекте с двухкорпусный плугом к трактору при покупке в 2016 г. На ранних моделях- 1100мм. При подключении фрезы рычагом включения (на корпусе редуктора фрезы) вращение ее происходит только при движении МТ. При некоторых манипуляциях с рычагом переключения повышенных-пониженных передач можно привести во вращение фрезу при неподвижном МТ. Что и показывалось китайцами в одном рекламном ролике. Обман!!! В рабочем режиме это не реально. При отключённой фрезе (рычагом на корпусе редуктора) вращение свободное с учётом сопротивления естественного подшипников и цепи редуктора фрезы.
Фото фрезы. Уже темнеет, качество так себе. Часть роторного плуга на переднем плане не в счёт. Лень отодвигать было. Уж извините. На сайте Гардероб Шопа есть все навесное с характеристиками. Но это лотерея. Мне наверное повезло только с фрезой. А остальное практически все перелопатил до винтика. И не я один. А вообще не расстраивайтесь. Плюс этого трактора и не малый- ремонтируется на коленке, но часто. А у некоторых- очень часто.
Пробка контроля уровня масла в КПП. Заливаете по уровень и ещё один литр сверху.
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
13.07.2017 в 21:38:03
Как не будет выглядеть странно, но на сегодняшний день я уже начинаю быть довольным работой этого чуда техники. Правда после всех переделок, доработок и устранения конструкторско-технологических косяков производителей и сборщиков. Уже нет той раздражительности. Появилось упрямое желание сделать из этого недотрактора нормальный бюджетный трактор. И главное, кажется получается.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
13.07.2017 в 22:57:36
Анатолий Пск написал: Уже нет той раздражительности
Привычка - большое дело! :D
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
13.07.2017 в 23:30:48
Саныч53 написал:
Саныч53, (Серега), возможно. Но он (Скаут) сейчас делает, и хорошо, уже многие виды работ. Чего он не делал в прошлом году. Осталось научить его делать и оставшуюся часть работ, необходимых мне на даче и вне ее. Сказать что я стал механизатором- большое преувеличение (ну очень большое). Обычный дачник, ленивый до ручного труда, предпочитающий механизировать ручной труд, чем работать руками. Цель всего- приехал на дачу в деревню, быстро провел необходимые работы и занялся более интересными проектами. А их у меня очень много, а со временем- проблемы.
Алекс_У
Алекс_У
Белгород
14.07.2017 в 18:20:03
Atstec написал: Купил сей аппарат GS T12, поставил почвофрезу, опустил ее на почву и почти сразу поднялся дикий скрежет в области редуктора. После снятия крышки было обнаружено, что некоторые шестерни просто лишились своих зубчиков
Извиняюсь конечно.. но опустить фрезу можно по разному. 1) Заход ножей регулируется ограничительным колесом, находящимся за фрезой. И первая рекомендация первый проход делать с заглублением см 5, на второй увеличить.. 2) Зависит от сухости той же земли.. и заточенности ножей. Если она что асфальт и ножи в 5мм режущей кромки.., то какая может быть фреза, хорошо бы плугом по началу пройти.. если еще и он возьмет 3) Еще, и как опускалась фреза.. Она должна опускаться под собственным весом, вкл плавающего режима(!) нА ходу(!) А если вы ее загнали принудительно, да еще без ограничения и в твердый грунт.. там не то что скаутовская не выдержит, так и польскую на высокооборотистом беларусе свернет :( как то так.. чТО ж теперь.., дефектуйте, звоните в гарденшоп, думаю с шестеренками проблем не будет, такими миниками торгует вся Россия под разными именами
GS-Т15(2017г)
Алекс_У
Алекс_У
Белгород
14.07.2017 в 18:40:51
Atstec написал: .Кстати, а фрезы должны легко крутиться? А то у меня туго идут
После сборки тоже крутилась не свободно.. Залил масла, мин 30 покатался по двору с вкл фрезой(не опущенной) и все заработало как положенно :)
GS-Т15(2017г)
Дмитрий АВ
Дмитрий АВ
14.07.2017 в 19:19:21
Анатолий Пск написал: При некоторых манипуляциях с рычагом переключения повышенных-пониженных передач можно привести во вращение фрезу при неподвижном МТ. Что и показывалось китайцами в одном рекламном ролике. Обман!!! В рабочем режиме это не реально.
Привет, Анатолий! Ну, я бы не сказал что в том ролике обман. У меня частенько она(фреза) работает на месте. Пониженные-повышенные передачи переключаются хреновенько,и из-за этого часто при переключении между ними попадаю в нулевое положение. Сцепление отпускаешь - МТ стоит на месте, а фреза роет яму. :( Кстати да, к фрезе также претензий нет, работает исправно.
