А я просто сдвинул переднюю балку на десять сантиметров вперёд,наварил рулевую тягу,и опа,сливная пробка доступная,даже крепления двигателя не надо ослаблять,и не надо сдвигать двигатель к зм.
17.07.2017 в 03:00:03
17.07.2017 в 08:59:14
Привет всем.Подскажите пожалуйста,а если я поставлю р-80 решит ли плавающий режим проблему трехточки?Хотя-бы частично.
17.07.2017 в 09:35:57
kavechina написал: Привет всем.Подскажите пожалуйста,а если я поставлю р-80 решит ли плавающий режим проблему трехточки?Хотя-бы частично.
kavechina, Да, решит частично
17.07.2017 в 18:29:50
Водокрут,правильно ли я понимаю,что р-80 проблему решит только в вертикальной плоскости?если да то,что надо придумать что-бы плуг например "гулял"бы и по горизонтали.Может есть уже готовое решение?Поделитесь, кто сколько может ;)
17.07.2017 в 20:09:13
kavechina, У меня сейчас трехточечная навеска, а с мотоблочной я успеха не добился. Посмотрите как решил проблему Анатолий Пск http://www.mastergrad.com/forums/t217315-minitraktor-skaut-gs-t12/?page=212
18.07.2017 в 00:50:32
kavechina, у меня так
Приношу свои извинения за то, что пропустил ваш запрос ранее. Завертелся с роторным плугом и пропустил :confused:
К сожалению это все фото на тлф. Если надо более подробно, то спрашивайте по узлам.
Работой плуга доволен. И честно не ожидал такого результата.
Но первое, что необходимо сделать это усилить пластину крепления плугов. Хлипкая она и плуги выворачивает. Я приварил на штатную 10мм плиту и слегка раздвинул плуги. Каждый плуг сместил на одно отверстие друг от друга.
И плуг просто не узнать, а я его уже ведь выкинул на сдачу в металлолом.
Видео работы плуга на 212 стр.
18.07.2017 в 10:12:30
Анатолий Пск, привет! А это что за прибамбас запечатлелся на твоём фото:
18.07.2017 в 10:17:52
Дмитрий АВ, так розетка для подключения электричества на телегу
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
18.07.2017 в 10:41:28
kavechina написал: надо придумать что-бы плуг например "гулял"бы и по горизонтали
Я не профессиональный пахарь, но думаю если плуг будет " гулять " по горизонтали, то лучше и не пахать. Трёхточка обеспечивает плугу регулировку угла атаки плуга на заданную глубину вспашки и движение лемеха плуга в горизонтальной плоскости на заданной глубине вспашки. При этом сам плуг, относительно трактора, из стороны в сторону болтаться не должен. Некоторый люфт допускается, но незначительный. Отличие же подвески наших поняшек от трёхточки, в том, что угол регулирования горизонта движения лемеха плуга ограничен, и меняется в зависимости от выбранной глубины вспашки. Т.е. в идеале поверхность грунта под вспаханной землёй должна представлять ровную плоскость. Этого можно добиться, но только для определённой глубины. Свой плуг я настроил на глубину в 18 см. Для этого пришлось изменить угол подвески.
Но, если я сейчас решу изменить глубину вспашки на большую или меньшую, надо менять и этот угол подвески( переваривать эту трубку под другим углом), иначе поверхность под вспаханным грунтом будет выглядеть как стиральная доска. К примеру, левая сторона полосы при вспашке будет глубиной в 20 см, а правая всего 10 см.(Что поначалу у меня и было).
18.07.2017 в 10:49:20
Саныч53 написал: так розетка для подключения электричества на телегу
Саныч53, привет! Терь понимаю,... чтоб в горячую полевую пору, ... на телеге,... телевизор посмотреть.... , или ешо чаго подсветить! ... :a Ну чтоб без отрыва от производства!!! :yu:
