Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
13.10.2017 в 20:37:40
Анатолий Пск написал: Других вариантов я не вижу.
А я вижу! У твоего прицепа "Вектор" передний борт съемный, ничего не путаю? Снял передний борт, положил свои доски-пятидесятки так, чтобы они буквально см 10 - 15 выступали за край кузова спереди, загоняешь свой Скаут тоже чуть ближе к машине, для верности можно бруски ограничительные на доски прибить. Развесовка прицепа меняется в нужном направлении и тащишь ты свой прицеп посвистывая...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
13.10.2017 в 20:58:12
Саныч53 написал: У твоего прицепа "Вектор" передний борт съемный
правильно, откидной.
Саныч53 написал: загоняешь свой Скаут тоже чуть ближе к машине
так и предполагал сделать. Проверить реакцию ГИБДД.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
13.10.2017 в 21:08:08
Анатолий Пск написал: Проверить реакцию ГИБДД.
И что? Ну остановят они тебя, ну поспрашают по поводу трактора, ну пожелают доброго пути...
AVSh
AVSh
13.10.2017 в 22:03:20
Анатолий Пск, в своём сообщении № #6132862 на прошлой странице я как раз и показал каким образом прицеп выставляется в горизонтальную плоскость при высоком фаркопе автомобиля буксировщика.
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
13.10.2017 в 23:30:41
AVSh, спасибо. Все принято.
AVSh
AVSh
16.10.2017 в 09:11:41
Анатолий Пск, не стоит благодарности. Посмотри на ссылке фото - проще некуда. http://pricep45.ru/catalog/show/31 Себе сделал так же только у меня два обрезка профиля и сварены между собой. Торцы обрезаны не под 90 градусов, а так чтоб можно было использовать короткий болт.
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
16.10.2017 в 13:20:02
AVSh, спасибо, и такой вариант годится. Попробую изготовить в размер. А какой больше понравится, тот и оставлю.
канавал
канавал
22.10.2017 в 21:08:54
Подскажите на каком номере поста была написано про переделку угла наклона плуга ( под одноточку )
Дмитрий АВ
Дмитрий АВ
23.10.2017 в 10:01:12
канавал написал: Подскажите на каком номере поста была написано про переделку угла наклона плуга ( под одноточку )
Вопрос про этот пост?: http://www.mastergrad.com/forums/t217315-minitraktor-skaut-gs-t12/?page=219#post6069348 или про более ранний ?: http://www.mastergrad.com/forums/t217315-minitraktor-skaut-gs-t12/?page=126#post5813770
kompotus
kompotus
23.10.2017 в 19:21:15
!#[https://youtu.be/PTXjXR_xkVQ] Дело было утром после дождя, земля сверху мокрая, снизу сухая. Выворачивает глыбы. Не попрешь....
id80170922
id80170922
Вологда
23.10.2017 в 23:20:59
Добрый вечер, а кто нибудь делал разводку гидравлики на прицеп с помощью 3-х ходового крана? Можно фото?
