Аватар пользователя
muller23
Могилёв
17.05.2020 в 11:33:39
Саныч53 написал:
muller23 написал: , так он у меня больше года такой. Поменять пробовал - нет подачи топлива вовсе. Работает только с этим шлангом и только в одном положении
Ну тогда забросьте эту железяку в угол подальше, т.к. без должного обслуживания, качественного ремонта и квалифицированной настройки техника долго не проработает. А шланг только один? Во всем Могилеве нет такого? А РБ искали? muller23 ну Вы даете!!!
Саныч53, первое что сделал - проверил топливо. Даже уже думал, что в баке просрочка )) Залил свежего... Неужели Вы думаете, что с одним шлангом мучаюсь?))) По поводу забросить подальше эту железку - эта мысль уже не даёт покоя) Был мотоблок МТЗ - горя не знал. Масло, свечу поменял - и поехал с пол пинка.
Аватар пользователя
Саныч53
Великий Новгород
17.05.2020 в 12:07:49
muller23, Если не трудно, то снимите форсунку и в отверстие под нее залейте пару кубиков масла, прокрутите несколько раз, верните форсунку на место и попробуйте заводить. Изменится что-нибудь? Возможно залегли поршневые кольца и отсюда пониженная заводимость. Если после залива масла заведется веселее, то можно попробовать налить химии для раскоксовки колец, продается в автомагазинах.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Аватар пользователя
muller23
Могилёв
17.05.2020 в 12:14:12
Саныч53 написал: muller23, Если не трудно, то снимите форсунку и в отверстие под нее залейте пару кубиков масла, прокрутите несколько раз, верните форсунку на место и попробуйте заводить. Изменится что-нибудь? Возможно залегли поршневые кольца и отсюда пониженная заводимость. Если после залива масла заведется веселее, то можно попробовать налить химии для раскоксовки колец, продается в автомагазинах.
Саныч53, только что попробовал пролить горячей водой. Завелся. Предполагаю - кольца?
Аватар пользователя
muller23
Могилёв
17.05.2020 в 12:16:40
Возможно несколько путано выражаю мысли) По пунктам.
  1. Весной резко перестал заводится.
  2. Форсунки ставил и новую и старую после регулировки на стенде.
  3. Насос и новый и старый без каких либо вмешательств.
  4. Заводится с эфиром.
  5. Заводится после проливки 5-ю литрами почти кипятка. Только очень долго крутит.
Аватар пользователя
muller23
Могилёв
17.05.2020 в 12:22:50
muller23 написал:
muller23, остынет - попробую с маслом
Аватар пользователя
muller23
Могилёв
17.05.2020 в 13:02:02
muller23 написал:
muller23 написал:
muller23, масло ничего не изменило. Пару раз вроде бы начал хватать и все
Аватар пользователя
kompotus
17.05.2020 в 20:17:28
Скорей всего кольца залегли. Зиму ж простоял в одном положении. Влага попала, ржавчинка по цилиндру пошла
Аватар пользователя
VTS
Харьков
17.05.2020 в 20:55:57
kompotus написал: Скорей всего кольца залегли. Зиму ж простоял в одном положении. Влага попала, ржавчинка по цилиндру пошла
:confused: ...7-мь лет стоит на улице и летом и зимой....
muller23 - проверяйте компрессию, и если норма - все дело в топливной, там причина наверняка.
Аватар пользователя
VTS
Харьков
17.05.2020 в 20:58:01
:confused: 7-мь лет стоит на улице и летом и зимой.....
muller23 - проверяйте компрессию, если в норме, все дело в топливной.
Аватар пользователя
SdelaiSam
Одесса
17.05.2020 в 21:26:32
muller23 написал: Tima62, так он у меня больше года такой. Поменять пробовал - нет подачи топлива вовсе. Работает только с этим шлангом и только в одном положении.
Ну вот как так, никак не хотите смотреть подачу топлива и цельность шланга, исходя из ваших же выше высказываний топливопровод забит шланг дырявый! В дизеле даже маленькая дырочка в топливопроводе -будет подсос. Ваши слова пробовал менять шланг нету подачи топлива -ну и.........Плюс прокачка перед заводкой ,обезвоздушивание причем до самой форсунки.
Аватар пользователя
Саныч53
Великий Новгород
17.05.2020 в 21:36:03
muller23 написал: масло ничего не изменило. Пару раз вроде бы начал хватать и все
В таком разе надо добывать поршень, смотреть, не закоксовались ли кольца; извлекать их из канавок и внедрять их в неизношенную, неработающую зону цилиндра, в самый верх на предмет измерения зазора в замках. Попутно увидете, не утратили ли кольца упругость. Если с кольцами все путем, зазор в замках в пределах 0.25 - 0.3мм, то на крайний случай их можно будет и на место поставить, а лучше заменить на новые. Перед установкой аккуратно, но без фанатизма (без снятия металла) соскоблите нагар в канавках под кольца. Собирайте на масло, каждое кольцо должно свободно вращаться в своей канавке, какие-либо закусывания, подклинивания, как и чремерные люфты, не допускаются.
Вы капнули в цилиндр масла, оно растеклось по поршню и заполнило зазоры в сочленениях "кольцо-поршень" и "кольцо-стенка гильзы", произошло кратковременное повышение компрессии, о чем свидетельствует наличие нескольких вспышек при запуске.
Аватар пользователя
muller23
Могилёв
18.05.2020 в 05:22:28
SdelaiSam написал:
SdelaiSam, Вы, видимо, не совсем внимательно читали) Или считаете, что мне просто нужно было вбросить тему для холивара) Заменил ВСЮ подачу топлива. И шланг, и насос, и трубку, и форсунку. Траблы со шлангом были на старом насосе, о чем и был мой вопрос. Но он не актуален. Как не заводится со старым, так не заводится с новым...
Аватар пользователя
muller23
Могилёв
18.05.2020 в 05:24:22
Саныч53 написал:
Саныч53, спасибо. На выходных буду поднимать голову.
Аватар пользователя
VTS
Харьков
18.05.2020 в 09:23:34
muller23 написал: На выходных буду поднимать голову.
До выходных время еще есть.
...хотя бы для того, чтобы просмотреть это видео. (и вообще у Руслана К на канале ютуба много чего полезного). P.S. ...и я внимательно читал комментарии , закоксовка колец возможна, но при условии конкретного перегрева двигателя -перегревали? кольца так же могут залечь если кранты прокладке под головкой и в ЦПГ попадала при длительном простое вода (антифриз) -но вы же воду сливали на зиму то? Здесь были отзывы, что пользователи меняли новые! форсунки и ТНВД по 3-и! раза (с завода брак) пока не заработало все как нужно. Так что не нужно психовать на коменты участников, пересмотрите видео, перепроверьте все еще раз и уж потом.... вскрывать двигатель....
Аватар пользователя
muller23
Могилёв
18.05.2020 в 15:37:49
VTS написал:
VTS, перегрева не заметил. Не могу уверенно сказать, поскольку на китайский датчик надежды мало) Но при тяжелых работах каждые 10-15 минут - отдых 5. По рекомендации продавца я на зиму даже антифриз сливаю. Говорят, что эти радиаторы рвет даже с антифризом после 10 мороза. Но это на уровне за что купил, за то продал. Во избежание)
Спасибо за подсказку)
Назад
