Аватар пользователя
Sergey Michailovich
Липецк
19.05.2020 в 22:08:49
Tima62 написал: А как я понял, этого нет
Судя по первому видео дым то идёт из выхлопной значит топливо подаётся( только вот как), стартер как то "вяло" крутит(возможно не хватает той самой скорости сжатия) ну последнее позднее "зажигание" но тут вспомнил про самоходные косилки КПС-5Г с мотором Д-240(были такие в 80х в колхозах) так их заводили первый раз в сезоне по полдня всей бригадой(замучаешся акомы тоскать)было тоже самое и стартер крутит и дым из выхлопной а не заводится и это среди лета. Потом уже приспособились или 3 акома по 6В(18В) или 2по 12В(24В) первый раз заводились с полоборота а дальше после прогрева заводились нормально и с 12В.
Аватар пользователя
Sergey Michailovich
Липецк
19.05.2020 в 22:11:52
muller23 написал: А разве могут посбиваться метки просто от стояния без работы
Метки ни куда не денутся а вот шпонки на шестернях иногда разбиваются.
Аватар пользователя
водокрут
22.05.2020 в 14:34:09
Провел ходовые испытания. Косит не плохо, осенью будет чем ботву скосить. :)
Аватар пользователя
muller23
Могилёв
23.05.2020 в 09:42:55
Всем доброго дня. Решил все же поднять голову. Сразу скажу, что по многочисленным советам подачу топлива проверил неоднократно. Воздуха нет. А поскольку рукояткой ВМТ проходит легко, компрессия близка к нулю. Собственно вопрос гуру: это был перегрев? Рукой не ощущается, но на фоне хона видно отчётливо. И на юбке поршня странные риски.
Аватар пользователя
водокрут
23.05.2020 в 11:02:13
muller23, А не воздушный ли фильтр виноват? https://www.youtube.com/watch?v=qNNXubF36F4
Аватар пользователя
muller23
Могилёв
23.05.2020 в 12:16:52
водокрут написал: muller23, А не воздушный ли фильтр виноват? https://www.youtube.com/watch?v=qNNXubF36F4
водокрут, тогда бы гильзу вытерло в ноль, наверное
Аватар пользователя
Саныч53
Великий Новгород
23.05.2020 в 12:30:58
muller23 написал: Решил все же поднять голову.
Коль скоро "секир башка" уже сотворена и кольца сняты, то надо сунуть их в цилиндр и глянуть на зазоры в замках. Это даст представление об износе колец. По фото никакого криминал не вижу, за исключением мелких рисок на поршне.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Аватар пользователя
muller23
Могилёв
23.05.2020 в 12:37:40
Саныч53 написал:
Саныч53, а полоска на гильзе не криминальна?
Аватар пользователя
muller23
Могилёв
23.05.2020 в 12:50:53
Саныч53 написал:
Саныч53, зазор примерно 0.5 мм
Аватар пользователя
Саныч53
Великий Новгород
23.05.2020 в 13:06:52
muller23 написал: зазор примерно 0.5 мм
Великоват зазор, если кольцо находится в неизношенной зоне гильзы. По-хорошему надо бы колечки поменять, порядка 0.3 зазорчик должен быть.
Аватар пользователя
muller23
Могилёв
23.05.2020 в 13:18:52
Саныч53 написал:
Саныч53, в любом случае - новые уже ставлю. Посмотрим, насколько поможет)
Аватар пользователя
Sergey Michailovich
Липецк
23.05.2020 в 16:21:01
muller23 написал: Посмотрим, насколько поможет
С поршневой всё у вас нормально, даже зазор в замках колец тоже нормальный(в идеале должен 0,3-0,6мм.). Возникает вопрос как были расположены замки колец на поршне? Остаётся только проверить (пролить)клапана. Да, чуть не забыл замки колец лучше(легче) расставить по шпилькам(маслосъёмноное нопротив верхней левой шпильки, третье напротив нижней правой, второе напротив верхней правой, первое напротив нижней левой)вот как то так.
Аватар пользователя
Jesha
Зеленоград
23.05.2020 в 19:16:49
muller23 написал: А поскольку рукояткой ВМТ проходит легко, компрессия близка к нулю.
А декомпресор работал?
Аватар пользователя
SdelaiSam
Одесса
23.05.2020 в 19:49:12
muller23, На гильзе хон не ушел, судя по всему кольца галимые стерлись и гильзу больше не притирали. Должен был быть хороший масложор. Рекомендовал бы кольца ставить ремонтные типа 95+0,25 или 95+0,50,желательно прем. Обязательно пролить клапана на плотность прилегания. Полоска на гильзе что то попало твердое и тернуло, если пальцем не чуствуется сильно ,то не страшно.
Аватар пользователя
kompotus
27.05.2020 в 21:15:12
На мотоблоке была трабла с клапанами, попала какая-то окалина под клапан и компрессии не было. Так было несколько раз. Проверьте клапана на прилегание- на снятой голове залейте керосином или бензом, если с всаса или выхлопа потечет сразу - то смотреть притирку.
Назад
