водокрут
водокрут
31.10.2017 в 07:13:53
Geor67 написал: Так он же плоский, с ручьём, как вы его применять собрались без таких же шкивов ?
Geor67, Прошу прощения не подумал. Короче шкивок нужен другой.
Дмитрий АВ
Дмитрий АВ
31.10.2017 в 15:48:09
SVyacheslavV написал: Он имет лучшую стабильность, не разбалтывается, не переворачивается, имеет гораздо больший срок службы (минимум в 5 раз больше китайских одинарных, да и других одинарных). Но самое главное, у него Кевларовый корд, он не даёт ремню растягиваться (раз натянул и забыл).
водокрут написал: Короче шкивок нужен другой.
Зачем лишний геморрой себе создавать? По весне переделал ременной привод своего Т-12 на прямую, без ГШ-ских изгибов. http://www.mastergrad.com/forums/t217315-minitraktor-skaut-gs-t12/?page=215#post6049125 Поставил ремни российского производства В3000. Если с ГШ-кой системой привода они еле - еле налазили, с прямой линией привода встали идеально. Поставил, натянул и забыл. Почти полгода на них отработал, и намёка на какой либо износ нет.Китайские же, которые с МТ приобретены были, 2 пары, на том ГШ-ком приводе, и пяти месяцев не проходили, при меньших нагрузках.
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
31.10.2017 в 17:24:34
Дмитрий АВ, аналогично. Но я убрал только передний натяжной ролик и приподнял на 50 мм защитный кожух.Ремни В3000 встали только таким способом. И как результат за сезон , ремни как новые. А до переделки сменил три комплекта китайских ремней за шесть месяцев эксплуатации (70-80 м\ч наработки). Пока такой вариант устраивает.
AVSh
AVSh
01.11.2017 в 10:25:43
Анатолий Пск написал: водокрут, в продолжение вопроса по продлению рамы. Схематично на фото. Ну а для обсуждения нужно прорисовать более детально. Художник из меня хр... Но постараюсь.
Анатолий Пск, а не пора ли вернуться к теме февраля про усиление рамы и продления её по низу до щита? Что то делали?
AVSh
AVSh
01.11.2017 в 10:28:56
водокрут написал: Рожа в земле, Сделайте кронштейн и все. На худой конец можно,и так.
Я сейчас собираю другую гидравлику р80, нш32.,и бак будет другой.
водокрут, как прожила лето Ваша 3хточка на таком щите?
водокрут
водокрут
01.11.2017 в 10:37:21
AVSh, Уже два лета без проблем. Регулярно проверял крепеж прослабления не было.
AVSh
AVSh
01.11.2017 в 11:13:59
водокрут, это хорошо! А фотографий щита можно покрупнее ?
водокрут
водокрут
01.11.2017 в 11:26:22
AVSh,
AVSh
AVSh
01.11.2017 в 12:15:18
водокрут, спасибо! Но эти фото я уже даже в своём собрании сохранил. Остаётся вопрос по фотке правой в верхнем ряду:
Основной щит крепится к редуктору ЗМ на родных шпильках. К нему приварен поперечно швеллер, и уже к этому швеллеру приварен продольно швеллер - опора гидроцилиндра. Этот последний швеллер просто обрезок торчащий консольно или имеет какое то ещё, не видное на фото, закрепление своего переднего конца?
водокрут
водокрут
01.11.2017 в 12:24:17
AVSh, Просто обрезок, и не к чему больше не крепится.
AVSh
AVSh
01.11.2017 в 12:25:11
Всё сам разглядел на другой фотке. Именно висит всё консольно и все силы действующие на навесное выдёргивают шпильки по резьбе. Мне это не очень нравиться, несмотря на то что у тебя все нормально. Мне хочется швеллерок пропустить вперёд и замкнуть на раму МТ под двигателем. Такое же предложение прорисовывал и Анатолий.
