Владимир58 написал : можно один из подшипников заменить на двухрядный
Не можно!: двухрядные при таких скоростях как на ролике-натяжителе не живут.
28.04.2015 в 10:25:05
28.04.2015 в 10:34:57
AVSh написал : Не можно!: двухрядные при таких скоростях как на ролике-натяжителе не живут.
Почитайте внимательно и поймёте, что не правы.
28.04.2015 в 13:37:49
Nagornykh написал : Хитрый узел. У меня такого нет, цепь просто провисает.
Получается натяжителя нет совсем ? Странно, а как тогда не проскакивает цепь ?
Под натягом понятно, но фреза при подъеме не отключается (можно так делать). Или при движении назад, идет вращение цепи в обратную сторону.
А какая модель трактора у Вас ? Может фото скинете ?
28.04.2015 в 14:57:19
asicorp2001 написал : Получается натяжителя нет совсем ? Странно, а как тогда не проскакивает цепь ? Под натягом понятно, но фреза при подъеме не отключается (можно так делать). Или при движении назад, идет вращение цепи в обратную сторону.
Нет совсем натяжителя. От этого она у меня уже и рвалась два раза... В верхнем положении фрезы провисает, даже по-моему верхняя и нижняя ветки касаются друг друга. В нижнем положении поднатягивается. При движении цепь естественно движется тоже. Трактор GS-T12M (то есть без капота, фар и на меньших колесиках).
28.04.2015 в 16:52:33
Владимир58 написал : Почитайте внимательно и поймёте, что не правы.
Почитал. Всё понял. Был не прав - Вам теперь - Можно! Ставьте! Если чел осевые размеры воспринимает как диаметры и потому всё умножает на два, а о подшипниках судит по статейкам из интернета, если в его голове возникают такие фантазии, что любой технически грамотный человек просто постеснялся бы озвучить... то он всегда в праве советовать во всех вопросах и проявлять при этом настойчивость. Спасибо!
28.04.2015 в 18:32:35
asicorp2001 написал : А вот это интересно , можете фото сделать ?
Да пожалуйста. Как видите, у меня расстояние между звездочками всегда одинаковое благодаря "распоркам" (не знаю как их по уму назвать).
28.04.2015 в 20:02:50
Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста начинающему заниматься трактором, как заливать масло в коробку и в редуктор рулевого. Искал заливную пробку, но так и не обнаружил....
28.04.2015 в 20:16:31
Сергей Я написал : Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста начинающему заниматься трактором, как заливать масло в коробку и в редуктор рулевого. Искал заливную пробку, но так и не обнаружил....
У рулевого всё просто - за рулевой колонкой пробка . Пальчиками выкручиваешь и заливаешь . В коробке справа сбоку контрольное под ключ примерно на 14 , а заливное под сиденьем . Лучше , конечно , фотку , но в ближайшее время сделать не смогу.
28.04.2015 в 21:33:07
AVSh написал : Почитал. Всё понял. Был не прав - Вам теперь - Можно! Ставьте! Если чел осевые размеры воспринимает как диаметры и потому всё умножает на два, а о подшипниках судит по статейкам из интернета, если в его голове возникают такие фантазии, что любой технически грамотный человек просто постеснялся бы озвучить... то он всегда в праве советовать во всех вопросах и проявлять при этом настойчивость. Спасибо!
Ну что за люди. Я всё время думал, что форум для того, что бы узнать что то новое, поделиться с остальными тем, что знаешь сам, а не оскорблять друг друга. Для информации - Мне 58 лет, несколько специальностей в которых я достиг можно сказать мастерства. С подшипниками работал и работаю до сих пор. Знаю где что можно применять не по статейкам, а на собственном опыте. Никого не оскорбляю, когда невнимательно прочитал про размер, попросил прощения. Давайте добрее относиться друг к другу, я думаю будет больше пользы для всех. Если кого то нечаянно обидел, ещё раз прошу прощения!
28.04.2015 в 21:44:53
asicorp2001 написал : Еще вопрос по цепи на привод фрезы. Купил замок цепи (кстати в Подольске Подольск-привод без проблем.) Но вопрос не по этому. Вопрос по установке. Хочется понять, правильно поставить и забыть про это место. Вот как сейчас установил , в фото. Еще сфотографировал, как шайбу поставил, чтоб люфт по оси натяжителя убрать. Смущает, что натяжитель у меня на максимуме, а сильного натяга нет. Может так и надо? Посмотрите, если не трудно , как У Вас товарищи форумчане. И еще., когда цепь раньше стояла, натяжитель был в верхнем положении и о натяге речь совсем не шла. В этом вижу 2 причины: 1- продавец не правильно собрал 2- натяжитель на оси провернулся при подьеме - опускании навесного (т.к. повторюсь - он на оси и на ней висит крепеж для навесного.) Сильно не пинайте - хочется разобраться.
Добрый вечер. По-моему так натяжитель нельзя ставить ,так как при работе нижняя часть цепи натягивается и вся нагрузка идёт на натяжитель.Его надо ставить на обратку цепи. У меня просто натяжителя вообще нет ,а цепь любая рвётся и китайская и русская.
28.04.2015 в 21:53:45
Acerus написал : Да пожалуйста. Как видите, у меня расстояние между звездочками всегда одинаковое благодаря "распоркам" (не знаю как их по уму назвать).
А у Вас проблем с фрезой нет??? При таком узле с "распорками"
