23.09.2018 в 17:29:21
kompotus написал: При неровностях земли будет изменяться угол атаки плуга. Продольный винт крепится за коробку, тогда при любом раскладе плуг идет параллельно земле. Если нет-на горках будет вылазить, а в ямах залазить на тот свет.
kompotusНе ну это же на картинке не наш ляпатунчик,у нас то за коробку не сильно то и зацепишся :)
23.09.2018 в 17:45:16
23.09.2018 в 17:53:51
Kompotus,я хочу сделать такое же крепление,но только за самодельную раму! За коробку вешать такие штуки не хочу, дабы не перетрудить корпус коробки раньше времени. Хотя, я испытывал свой плуг с пристрастием на участке, когда-то освобожденном от яблонь и слив. Итог: вывороченные пни и погнутая стойка плужного корпуса. Понимаю, что это издевательство, но теперь я знаю возможности трактора и плуга... Так что, выковырять кукурузные корни нашему пони - как в зубах поковыряться...)))
С Уважением, Лютов Вячеслав
23.09.2018 в 17:59:31
Это в новом варианте.
По сути у Вас сейчас и так все за коробку зацеплено-то.
23.09.2018 в 19:24:42
Kompotus, ну это пока за коробку зацеплено-то... Вспомнил слова Чехова: Не важно, что делаешь сейчас. Важно, куда стремишься
24.09.2018 в 13:02:43
lyutow написал: и косилку заднюю покупную переделал
Косилка "Скаут BRM-80"? Я такой косилкой отработал всего один сезон, вылезло много вопросов:
"Опытные рабочие, не издевайтесь над молодыми. Молодого рабочего обучим и поднимем! (В.Маяковский)
24.09.2018 в 13:26:52
Sergeygz,я практически сразу отказался от длинного плеча и кардана по тем же причинам, с которыми и Вы столкнулись. Вдобавок, рулиться, выкашивая огород, не удобно из-за длинного выноса косилки за пределы трактора. Если Вам интересно, посмотрите видео по ссылке про мою переделку:
24.09.2018 в 13:54:48
sergeygz написал: Конструкция кардана не позволяет поднять косилку при вращающихся ножах на угол более 30 град. Сразу заклинит и срежет шпильки. Поэтому напрашивается шестеренная передача. зимой буду решать вопросы модернизации кардана (угловой редуктор) и сделать гидропривод подъема с одновременным ослаблением приводного ремня.
Доброго дня! А не проще ли поставить гидромотор - два РВД с распреда и всего делов. А задирать можно на любой угол будет.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
24.09.2018 в 21:18:45
lyutow написал: Cergey 1979, спасибо! Времени не было в тормоза залезать. В свободное время электрику перетягивал, ставил реле и предохранители. Еще постоянно протяжка, поскольку после хорошей работы на тракторе масло течет из коробки. Хочу все прокладки из нормального материала вырезать. А уж тормозами зимой заниматься буду. Или регулиовка, или замаслились колодки, поскольку масло из барабанов капает из-за сальников полуосей. А пока навесками занимался. Плуг сварил и косилку заднюю покупную переделал. Не до тормозов было...
lyutow, а что с трансмиссией? я свою открывал смотрел - все боялся накроется что, начитавшись форум, ничего необычного или неправильно работающего не нашел, закрыл-отстал. кроме непонятно выключаемого дифференциала ничего не нашел, а в нем не ковырялся. масло у меня залито катерпиллоровская трансмиссионка 10w
24.09.2018 в 22:03:21
Cergey 1979, изначально не включалась понижайка и первая скорость. Открыл коробку, расшатал шестерни монтажкой. Видимо, попал под шестерню заусенец или что-то подобное. После этого все в порядке. Включение блокировки дифференциала тоже срабатывает как-то странно, но я им не пользуюсь - вроде как незачем. Лью Castrol трансмиссионку. Вообще, изнутри коробка показалась вполне хорошей.
25.09.2018 в 17:42:13
lyutow написал: видео по ссылке про мою переделку
Вячеслав, посмотрел видео. Оч.интересная задумка. А если трава высокая, не утаптывается колесами? И смотрю бугры земляные режет как ножом, аж пыл летит. И еще вопрос: на салазки трубчатые, смотрю, Вы наварили полосы, удобнее так?
Саныч53 написал: два РВД с распреда и всего делов
И Вам доброго времени суток! По поводу ГМ - хватит ли расхода гидронасоса Т-15 на привод косилки, или нужно что-то посерьезней? А так мысль очень даже. Надо подумать... У меня ГМ стоит на шнеке снегоуборщика - недавно приобрел, но пока так и стоит в упаковке - руки не доходят. Пока делаю каркас для его крепления вместо отвала. А РВД подсоединять к распределителю: ну один допустим на выход, например "подъем", а другой - на выход "опускание" или все-таки на отдельный (заглушенный) вход слива???
