cergey 1979
cergey 1979
08.10.2018 в 21:13:43
lyutow, в общем если не будет заводится, приварю к впускной трубе рессивер из нержавейки, так чтоб теплый воздух поднимался в цилиндр, а в него спираль вкручу. попробую что получится- должен заводиться,двигатель от бычка мной переделанный на катерпиллар в - 50 завели и гидравлическую полуавтоматическую коробку порвали замершим в нем маслом. ну теплый гараж это не мой дырявый сарай, другое дело. теоретически хватит просто феном в фильтр воздушный дунуть
lyutow
lyutow
08.10.2018 в 21:23:06
cergey 1979, Про фен - самое то! Все хорошо в тракторе, но терзают смутные сомнения в работе генератора... Будет ли он батарею заряжать? Ведь, работать-то придется при полностью включенных потребителях в виде фар всяческих
С Уважением, Лютов Вячеслав
lyutow
lyutow
08.10.2018 в 21:26:22
cergey 1979, А задний короб самодельный? Сейчас тоже короб хочу сделать под зиму, а летом чтоб место кузова работал
cergey 1979
cergey 1979
08.10.2018 в 21:32:29
lyutow, без потребителей заряжает, с фарами не заряжает, я генератор от вазовской классики уже присмотрел поставить между радиатором и щитком, генератор лежит, надо ремень купить у меня ширина z, но и движок r195, место на щитке для лампы возбуждения у меня есть, пущу 2 генератора одним ремнем и пускай крутятся . зимой темно будет вечером - генератор наверное придется прикрутить. хотел спереди движка прикрутить , а там у меня стартер мешать будет ремень поставить. и аккум у меня уже 75ач стоит- здоровенный ( потому что когда покупал, положить родной 35ач забыли, и когда движок крутанул рукой сразу не надо стало) и деть его даже если заберу у продавца некуда
cergey 1979
cergey 1979
08.10.2018 в 22:05:09
lyutow, в смысле короб? страница перелистнулась и увидел не сразу
lyutow
lyutow
08.10.2018 в 23:50:22
cergey 1979, Я думал, что ковш типа короба без задней стенки. Такой просто в сознании давно засел.
cergey 1979
cergey 1979
09.10.2018 в 18:38:49
да ковш самодельный, это заготовка для большого рессивера разрезанная пополам в длинну и сваренная - обьем примерно 0,15 куба, прикручен вместо фрезы, можно перетаскивать сыпучее , как фронтальником- только выгребать приходится- все не высыпается, или растолкать что, как отвалом
Дмитрий АВ
Дмитрий АВ
09.10.2018 в 19:02:04
lyutow написал: Сейчас как раз хочу заняться ковшом задним. С ним, как для себя решил, удобнее будет убирать снег.
Привет! Для уборки снега не потянет. Сначала (как купил) сделал отвал для снега сзади. Полное фиаско. Не идёт МТ назад даже при незначительной нагрузке. Даже с цепями. Правда колёса направлением протектора не менял. Может получше бы было. Задний ковш имеется. Но, по большому счету только для перевозки сыпучих грузов по участку, или саду, когда с тележкой крутиться в лом. Пробовал им и снег убирать. Слабовата гидравлика. Воткнуть в кучу снега ещё получается, а вот поднять его полностью гружёный силенок у МТ не хватает. В зимнее время, в холодном гараже, до -10 градусов МТ заводится без проблем. При более низкой температуре не заводил. Нафига насиловать. :)
cergey 1979
cergey 1979
09.10.2018 в 19:18:57
что буксует по снегу, даже с цепями - не есть хорошо :( , что-то не совсем уверен что он ковш со снегом поднять не может, на дыбы, если ковшом зацепиться, встать может, на ковше свою жопу вывесить может, поднять горку снега - не может, странно, у вас какой цилинр стоит, где и как?
lyutow
lyutow
09.10.2018 в 20:18:30
Доброго всем здоровья! Да, насчет заднего короба для уборки снега озадачил... Дмитрий,спасибо за информацию! В любом случае делать буду короб. Он пригодится и летом песок возить и на всякие другие нужды. Только теперь еще и отвал делать буду, чтоб у снега шансов не было. У меня знакомый сделал сперва отвал прямой, после первой зимы переварил отвал под треугольник с вершиной спереди. Говорит, с прямым отвалом или буксует, или уводит трактор с прямой, если отвал стоит по диагонали, а треугольный хорошо раскидывает снег по сторонам за один проход и отлично вскрывает твердый наст. Хотя, такой имеет ограниченную функциональность, а обычным прямым отвалом можно и грунт разровнять летом...
Насчет слабости гидравлики странно... Я таскал летом огромные стволы деревьев. Трактор на задних колесах ехал, вывесив передний мост, но гидравлика справлялась на все 100. Больше за трансмиссию переживал, нежели за гидравлику.
Василий В
Василий В
Сыктывкар
09.10.2018 в 21:33:29
привет всем.внесу свои 5копеек) в разговоры последних дней) до-12 заводится норм, в -15 дольше маслать надо а ниже температура без подогрева какоголиба нет смысла, я прогревал гараж дизельной пушкой. насчет отвала или чего либо назад в первый же год сделал назад щит из дерева, так упирается когда едеш назад (типа клина работает упрется щит и жопу чутка приподымает, почти незаметно но сцепление с дорогой падает) - идешь вперед чутка снег ток берет пушок ток. позже сделал отвал вперед (прямой) и фотки кидал сюда обрезок трубы толстостенной, кг 50-60 рулится отменно стал но не понравилось то что если подлиннее чистить участок расталкивать устанеш-вобе стороны делает бровки - много раз проходить приходилось и гидравлика ДА настроена хренова(давление не мерял) но когда отвалом в снег упрешься (в конце очищаемой территории) так пока назад не сдаш нож не подымался и прямым расталкивал и песок и ПГС и шлак и навоз по огороду размазывал) в итоге потом сделал отвал с возможностью поворота налево, направо ну и прямо. счас все снято делаю погрузчик, почти закончил. решил для себя что мне погрузчик практичнее отвала. но есть же минусы на огород с плугом и ТД неудобняк. но у меня тракторок не под огород заточен) а ещё, забыл написать бревна тоже таскал на задней навеске , поначалу подымает а потом согрелось масло и конец бревна то не может поднять. Гидравлику для погрузчика переделал полностью насос НШ 10 и распределитель Р 80.
