первую выбивало или пониженную, тоже интересно
20.10.2018 в 15:19:32
20.10.2018 в 18:13:30
kavechina написал: Анатолий Пск, расскажи пожалуйста почему выбивала первая передача. и что сделал Спасибо
kavechina, добрый день. Об этом уже писал ранее, весна-лето 2017 года и фото выкладывал. Сейчас просто нет возможности выложить снова и времени искать по сообщениям. Выбивало под нагрузкой именно первую передачу. Причину при вскрытии крышки КПП определить было трудно. Все включалось при снятой крышке идеально от руки. Но рабочая поверхность шестерен (накат) была около 4-5 мм, т.е. менее половины шестерни. По гарантии прислали шестерню, но она оказалась старого образца, мне не подошла. Разница в том, что старого образца КПП шестерня симметричная и ее можно просто перевернуть и будет как новая. А в новых КПП, ассиметричная и ее перевернуть нельзя. Причина в пластине- кондукторе под рычагом переключения КПП. В ней Н-образый вырез. Пропилил напильником один паз под первую передачу на 2-2,5 мм, установил и забыл про проблему.А присланная шестерня так и лежит в ЗИПе. Посмотрите в моем профиле фото и все станет ясно что и как сделать. Удачи.
20.10.2018 в 19:08:43
cergey 1979 написал: **у меня после каждого выезда приходилось выжимной маслом поливать- полозья по которым он выжимается забивались пылью
cergey 1979, я решил эту проблему установкой пыльника от ВАЗ. Сейчас не помню от чего он. Главное - помогает. Это фото после 2 сезонов эксплуатации тракторка.
Выжимной подшипник на первом фото находится внутри пыльника.
20.10.2018 в 21:11:07
kavechina, добрый вечер. Нашел. Стр 122. Мое сообщение от 11.10.2016 г. Описание и фото как я делал. Удачи.
21.10.2018 в 16:28:09
Анатолий большое спасибо.Пропил я сделал чтобы увеличить ход рычага,возможно мало.Страничку122 изучу.Сегодня у дочери вспахал огород не пахаханный лет 15, так вот сначала болела голова как его вспахать.а теперь болит.что с этой пахотой делать.Маленькие Гималаи.Может кто подскажет. что можно сделать в этом случае.Из техники есть тракторец и мотоблок ну и всякое навесное.Спасибо.Пахал беларус полноприводный.плуг трехкорпусной.15 соток,пырей.
21.10.2018 в 18:58:34
kavechina написал: Анатолий большое спасибо.Пропил я сделал чтобы увеличить ход рычага,возможно мало.Страничку122 изучу.Сегодня у дочери вспахал огород не пахаханный лет 15, так вот сначала болела голова как его вспахать.а теперь болит.что с этой пахотой делать.Маленькие Гималаи.Может кто подскажет. что можно сделать в этом случае.Из техники есть тракторец и мотоблок ну и всякое навесное.Спасибо.Пахал беларус полноприводный.плуг трехкорпусной.15 соток,пырей.
kavechina, я наступал на эти грабли :-) Теперь поздно пить боржоми,ждать весны и фрезой помудохатся ... На целине сначало фреза или дисковалка а только потом плуг и будет всё красиво.
21.10.2018 в 19:48:23
kavechina, там на фото видно убитую шестерню. Я́ это фото отправлял гарантийщикам. Они выслали замену. Но поменять не удалось, прислали не ту. А подъедены зубья были прилично. И сейчас после доработки всё работает без проблем с убитой шестерней. А для целины я специально сделал роторный плуг. От этих проблем избавился, скоро и целина закончится. А исправить вам можно фрезой за несколько проходов. Лучше бы целину оставили. Скосил траву и все. А теперь и с косьбой травы проблемы будут.
22.10.2018 в 09:40:06
Вот как вышло-то,обрезал не померявши,а попробую я по весне разборонить, выровнять и затем пройтись мотоблочной фрезой(он цепляется за миник) может и получится.Анатолий, я видел работу твоего ротора,сильная штука.А нельзя ли этот плуг изготовить на заказ для меня, или с таким вопросом надо обращатся личку?
23.10.2018 в 12:57:25
kavechina написал: Вот как вышло-то,обрезал не померявши,а попробую я по весне разборонить, выровнять и затем пройтись мотоблочной фрезой(он цепляется за миник) может и получится.Анатолий, я видел работу твоего ротора,сильная штука.А нельзя ли этот плуг изготовить на заказ для меня, или с таким вопросом надо обращатся личку?
kavechina,
kavechina, Кавешина, а как прицепить мотоблок с фрезой к "минику"? ПРОСТО ТАЩИТЬ,или он (мотоблок) должен работать, предложение интересное.
25.10.2018 в 21:22:07
kavechina, добрый вечер. Лучше в личку. Не всем интересен сей агрегат.
26.10.2018 в 11:38:10
Привет Анатолий.Прошу прощения,не найду эту самую личку.Подскажи
