Алек 20081972
Алек 20081972
Омск
06.05.2020 в 03:04:09
kompotus написал: обновка еще не выезжал, только нацепил
kompotus, Поздравляю с приобретением.Внешний вид очень хорошо. Скажите пожалуйста Вы разбирали рулевой редуктор? Какой там стоит сальник? Его сложно менять?
kompotus
kompotus
09.05.2020 в 19:24:45
Всех с Днем Победы!
Сальник не помню, я его не менял, просто масла в редуктор залил( его там не было вовсе) и все.
muller23
muller23
Могилёв
10.05.2020 в 11:11:11
Всем доброго времени суток. После зимы возникло две проблемы.
  1. Очень плохо стал заводиться xt15. После заводки работает ровно, правда мне кажется, что многовато чёрного дыма.
  2. Треснул шланг от бака к насосу. Попытался поменять - не завел вовсе. Причем заметил, что даже родной работает только в одном положении. Т.е. если перевернуть - не завести, а если заведется, то работает, как будто заканчивается топливо, с плавающими оборотами.
По первой проблеме: неужели так компрессия упала?
VTS
VTS
Харьков
10.05.2020 в 11:42:58
muller23 написал: По первой проблеме: неужели так компрессия упала?
почитайте пост : https://mastergrad.com/forums/t53470-bortovoy-zhurnal-motobloka-135e/?page=31#post6830166
6830166
двигателя разные но проблема одна...., и не всегда в компрессии
muller23
muller23
Могилёв
10.05.2020 в 12:43:39
VTS написал:
6830166
VTS, спасибо, попробую насос и форсунку поменять. Благо два движка на запчасти есть)
muller23
muller23
Могилёв
16.05.2020 в 16:30:48
Поменял насос и форсунку. Никак. Насос качает, форсунка распыляет. Опережение впрыска 20°. Но что настораживает - ручкой не сильно тяжело крутить. Видимо кольца или износились или залегли( Проверил и зазоры клапанов: 0.2, вроде норма
muller23
muller23
Могилёв
16.05.2020 в 17:01:09
!#[https://youtu.be/G2Z-HKR5WVs]
Вот так он не заводится
muller23
muller23
Могилёв
16.05.2020 в 17:15:04
С эфиром в фильтр завелся. Настораживает звонкий металлический стук. !#[https://youtu.be/RMh7uMhLWj0]
VTS
VTS
Харьков
16.05.2020 в 20:53:32
muller23 написал: Настораживает звонкий металлический стук.
...я не спец в водянках, но судя по звуку - довольно таки ранний впрыск (на моей воздушке такое было после замены коленвала (на 1мм.полушился вылет поршня больше - под головку подкладывал прокладки), а так вот, звук такой "полечил" путем добавления прокладок под ТНВД (опытным путем - на слух работы двигателя). Но Вы не торопитесь, здесь думаю еще подскажут причины.... (но и лучше сам трактор не напрягать пока не разберетесь).
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
16.05.2020 в 21:02:56
VTS написал: звук такой "полечил" путем добавления прокладок под ТНВД (опытным путем - на слух работы двигателя)
Доброго вечера! Добавление прокладок под ТНВД обеспечивает не только более поздний впрыск, но и уменьшение цикловой подачи насоса. У меня что-то ни одно видео не открывается, не могу увидеть, какого цвета дым...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
VTS
VTS
Харьков
16.05.2020 в 22:04:32
Сергей -Добрый вечер!
Саныч53 написал: не могу увидеть, какого цвета дым...
серо-сизый.... и при начале пуска звенит палец, после перегазовки звук пропадает.... (но на нормальную работу похоже двигатель не выходит).
Саныч53 написал: Добавление прокладок под ТНВД обеспечивает не только более поздний впрыск, но и уменьшение цикловой подачи насоса.
Это да..., но ведь "полечил" в свое время, (2014 год) и только в этом году поменял топливную (и то не захотел разбираться шо там именно мешает - поменял все гамузом).
