Sergey Michailovich написал:
muller23 написал:
На выходных буду поднимать голову
Не спешите с поршневой, для начала попробуйте завести хоть с горячей водой или с факелом и порботать внагрузку часика 2(прогреть двигатель) если после прогрева будет заводится плохо то снимайте правую крышку двигателя(предварительно слив масло) и проверяете целостность кулачка привода ТНВД, тягу от насоса до регулятора и рег.болт на тяге, сам регулятор на заедание грузиков, не помешает и проверить метки на шестернях, посадку шестерён на шпонках это всё при условии, что топливо подаётся в полном объёме и без воздуха от бака до насоса.
Sergey Michailovich, воздуха в подаче точно нет.
А разве могут посбиваться метки просто от стояния без работы?
Возьму компрессометр в прокате, мне кажется, что раньше ручкой намного тяжелее крутилось.
