:applause:
22.12.2020 в 07:43:33
:applause:
02.01.2021 в 13:17:07
День добрый, подскажите что лучше купить цепи на колеса или зашиповать
02.01.2021 в 20:52:01
владимир198411 написал: День добрый, подскажите что лучше купить цепи на колеса или зашиповать
владимир198411, Цепи лучше...Площадь контакта больше.
02.01.2021 в 21:40:57
владимир198411, лучше не купить, а изготовить из цепей ГРМ - "цепучесть" выше всяческих похвал.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
02.01.2021 в 23:23:43
Alexandr063 написал: Цепи лучше...
Верно, это какого размера надо шипы запрессовать, чтобы они сравнялись с цепями по цепучести?
03.01.2021 в 06:54:30
Спасибо большое за за совет,с праздником
08.01.2021 в 23:59:47
Всех с наступившим!Возникла такая проблема-на скауте т15 . Завел двигатель - плавает давление масла. По прибору доходит до 6 и падает до1 атмосферы по мере прогрева стрелка остановилась на 2 а .Прибор исправен . Думаю зимой масло густое - открывается клапан на масляном насосе . Хотя в другие зимы этого не было. Есть у кого какие соображения по этому поводу? Прошу поделится своими мнениями .
09.01.2021 в 14:24:16
Алек 20081972 написал: Думаю зимой масло густое - открывается клапан на масляном насосе
Да нет там ни каких клапанов, скорее всего попал воздух в систему или что то под маслозаборник(например ледышка).
09.01.2021 в 19:20:48
Сергей Михайлович моё почтение!Согласен с Вами.Я летом менял коленвал, а сейчас вспомнил - в масляном насосе там только две шестерни . Как только проверить Ваше предположение насчёт льдышки? Погреть поддон что-ли горелкой?
09.01.2021 в 21:37:07
Алек 20081972 написал: Как только проверить Ваше предположение насчёт льдышки
Не факт, что ледышка но желательно снять и проверить маслозаборник да и заодно проверить прокладки под болтом-штуцером который держит маслозаборник.
10.01.2021 в 19:56:43
Сегодня заводил два раза , нагревая до 50 градусов Проблема не ушла.пока не нагреется давление масла постоянно скачет от единицы до шести. Как только нагрелся двигатель до 50 градусов- проблема исчезает. На холостом ходу 2 стабильной на среднем 4 . может верным было предположение что лёд в поддоне.Сразу не додумался- приоткрутить пробку на поддоне. Может потекла бы вода? Разбирать не охота- подожу до отпуска. Да ещё возникла одна проблема- начал трепыхаться один из двух ремней об кожух. Может сверху поставить ограничительный ролик? Жду Ваших комментариев!
