Tima62
Tima62
Эксперт
Силламяэ
10.01.2021 в 22:02:15
Алек 20081972 написал: было предположение что лёд в поддоне.
Алек 20081972 написал: Может потекла бы вода?
Как она потечет, если она замерзшая в виде льда? Обычно, если в поддоне вода, то масло превращается в эмульсию. Какое у Вас масло? Если масло слишком густое, то картина выглядит так: Маслонасос высасывает масло вокруг маслозаборника и вокруг него образуется воронка, свежее масло не успевает стекать к маслозаборнику и маслонасос хватает воздух - давление падает, масло натекает к маслозаборнику и насос захватывает его - давление восстанавливается. Насос высасывает масло, образуется воронка - читай сначала. И так пока масло не прогреется. Залейте нормальное масло
Алек 20081972
Алек 20081972
Омск
10.01.2021 в 23:29:02
Tima62 написал:
Tima62, Как она потечет, если она замерзшая в виде льда? Но когда нагревается до температуры 50 то я думаю что льдинка превращается в воду. Судя по щупу когда проверяю уровень масло не такое уж и густое. Да и дешовое не лью .Хотя и на лёд не похоже . Спасибо за Ваше предположение . Есть у кого какие ещё версии за ранее спасибо
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
11.01.2021 в 00:11:30
Алек 20081972, Не спешите разбирать. Читаем на 10 странице этой темы
AVSh написал:
zval37 написал : Да, слить несомненно удобнее, но поддон снимать чтобы чистить фильтр одинаково неудобно )
Если не доводить масло до состояния шкварок, то на этой сеточке ничего задерживаться не будет и чистить ничего не нужно. Это двигатель существенно отличается от тех к которым мы привыкли: он практически дефорсирован, расслаблен по полной, удельные нагрузки существенно меньше чем обычно. Потому и система смазки убогая, фильтрация условная... И при этом он нормально работает, если не делать ошибок. Самая опасная ошибка- это густое масло.
Sergey Michailovich
Sergey Michailovich
Липецк
11.01.2021 в 21:45:15
Jesha написал: Не спешите разбирать
Разбирать и смотреть по месту нужно обязательно, может тарелка маслозаборника слишком близко ко дну поддона и густое масло не успевает поступать, может и трубка внутри тарелки быть длиноватой и таком случае работает не вся сетка а только напротив трубки. Поддон снимать не обязательно, маслозаборник можно снять и через крышку сапуна не сливая масло.
Sergey Michailovich
Sergey Michailovich
Липецк
11.01.2021 в 22:08:41
Алек 20081972 написал: Разбирать не охота- подожу до отпуска
Вот здесь подробно https://youtu.be/hvHxK__-SpA хотя и мотоблок но система такая же.
Алек 20081972
Алек 20081972
Омск
11.01.2021 в 22:58:35
Сергей Михайлович- большое спасибо за видео. Однозначно с Вами соглашусь буду разбирать. Когда менял коленвал весной кое-где на прокладках применял герметик. Может что и попало в заборник- надо смотреть. Думал снимать поддон, но судя по видео в этом нет необходимости
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
11.01.2021 в 23:07:46
Sergey Michailovich написал: может тарелка маслозаборника слишком близко ко дну поддона и густое масло не успевает поступать, может и трубка внутри тарелки быть длиноватой и таком случае работает не вся сетка а только напротив трубки.
И в обоих вариантах, давления не будет пока масло не нагреется. А тут сразу 6 потом падение до 1, т.е первичный захват масла достаточен. Опять же поменяв масло и не получив результата, сливаем масло в тару и прячем до окончания сборки. Если в месте прикручивания трубки приемника будет щель и при этом масло доходит до этого места, такой вариант возможен. Однако можно проверить наклонив МБ вперед. Уровень поднимется и эффект пропадёт. А не может холодным маслом продавливать прокладку?
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
11.01.2021 в 23:20:14
Jesha написал: первичный захват масла достаточен.
При сборке автомобильных двигателей всегда смазывал нагнетающие части маслонасосов тонким слоем литола с тем, чтобы процесс всасывания масла в системе происходил моментально, тут же холодное масло в самом насосе присутствует... Алек 20081972, а редукционный клапан в насосе присутствует?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Алек 20081972
Алек 20081972
Омск
11.01.2021 в 23:26:03
Jesha, Вечер добрый! А если допустить, что тарелка близка к поддону первоначально когда она заполнена маслом насос захватит её быстро потом пока масло холодное и густое затягивать ему в щель между заборником и поддоном тяжеловато но захватил и опять давление 6.Но опять не факт. Разбор думаю покажет. Кто знает какое расстояние от заборника до поддона ?
Алек 20081972
Алек 20081972
Омск
11.01.2021 в 23:29:55
Саныч53, Редукционного клапана там нет , только две шестерни- совсем приметивный
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
11.01.2021 в 23:33:29
Алек 20081972 написал: А если допустить, что тарелка близка к поддону первоначально
Я понял, что там скачет, то 6 то1 пока не нагреется. При узком заборе такого не будет. Даже высосав тарелку, дальше масло будет подаваться плохо. Скачков не будет. Я выше видео привел. Если где то давлением приподнимает (отжимает, вытаскивает и т.п) крышку, прокладку. то как раз может работать как сбросной клапан. Когда прогреется, давление масла становится меньше и разогрев зажимает то место. А вот если скачек один раз. Т.е набрал 6 скинул до 1 потом набрал до 2. Вот тогда очень вероятно близкое расположение приемника к поддону. Либо грязь на сетке. Судя по тому как закидывается приемник в поддон, он должен при опирании на дно, не затыкаться, иначе требуется второе крепление у тарелки. Хотя Китай, они могут. Либо согнули трубку при снятии - установке.
