AVSh
AVSh
14.11.2015 в 15:56:07
vladimir0203 написал : Этим гидрораспределителем можно пользоваться одновременно только 1 опцией из 4 ( 1 контур нагнетание, сброс и 2 контур нагнетание,сброс). Пример: если рычаг на 1 контуре вниз на сброс давления из гидроцилиндра,к примеру опускаем плуг, то больше распределитель не может выполнить одновременно любую другую из оставшихся 3 опций, они заблокированны. То есть в схеме с 2 гидроцилиндрами и 1 трубкой, как и с 1 цилиндром но с 2 трубками, нагнетание во второй цилиндр, равно как и в верхнюю часть гидроцилиндра с 2 трубками происходить не будет, да, клапан сброса откроется но плуг будет намертво держать либо 2 цилиндр либо верхним контуром гидроцилиндра в схеме с 2 трубками. Я проводил эти эксперименты и у меня получилось так как я и описываю.
Ну и на кой ... такой распределитель, убожество какое то!
vladimir0203
vladimir0203
14.11.2015 в 20:03:19
Ездил в Тулу по замене коробки, хотел купить старый распределитель, одноконтурный, но он идет только в связке с насосом 6138 дороговато однако, вот он может и давить и поднимать.
Василий В
Василий В
Сыктывкар
14.11.2015 в 20:13:41
:help поневоды привет. Распишите мне плиз кто куда и сколько масла лил, и что и где мазал. Передние ступицы я какбы понял снять крышку и там будет понятно, на передней оси типа шкворней шприцуются(сколько туда смазки надо?). А вот в движку сколько точно надо масла, хочу слить старое и залить новое, чот везде поразному 1,5-3л напишите точно кто сколько лил и сколько это по уровню стало. И меня сильно интересует коробка-мост, сколько туда лить, где лить и где сливать, желательно с фотками. И привод фрезы сколько мазать. Желательно в отвыете на это сообщение напишите, а не глянь на тойто странице)). Заранее благодарен) :o
Василий В
Василий В
Сыктывкар
14.11.2015 в 20:15:41
vladimir0203, ну 6 с копейками за насос и распред, дорого при желании можно Р80 распред взять и приладить НШ-10 на ремень приводной, будет чуточку дороже но надежнее как я думаю, там и отсекатели пререгрузки тобеж конечного положения цилиндра есть) Чисто мое мнение. :o
Александр Волгоград
Александр Волгоград
Волгоград
14.11.2015 в 21:01:40
Василий В, полностью поддерживаю, весной именно так и буду переделывать гидравлику.
AVSh
AVSh
14.11.2015 в 21:38:10
Василий В написал : vladimir0203, ну 6 с копейками за насос и распред, дорого при желании можно Р80 распред взять и приладить НШ-10 на ремень приводной, будет чуточку дороже но надежнее как я думаю, там и отсекатели пререгрузки тобеж конечного положения цилиндра есть) Чисто мое мнение. :o
Насос можно оставить родной, если ставить на постоянный, то есть неотключаемый привод ремнём, то лучше не НШ брать, а гидронасос от рулевого с Газели. В нём есть много плюсов относительно НШ. К тому же его можно и за недорого взять у газелеремонтников. Р80 двух, а лучше трехсекционный-это уже профессионально. Себе уже заготовил, перебрал, ремкомплекты нашёл. За такие деньги как в Туле за гидравлику просят, можно в Планете железяка хороший набор купить
Василий В
Василий В
Сыктывкар
14.11.2015 в 22:41:58
AVSh, ну я примерно то и мел виду что можно норм поставить за те деньги, а насчет насоса газелевского, он давит нет столько очков? И насчет масла ск в двигле у железного пони масла?) :o
AVSh
AVSh
14.11.2015 в 23:03:52
Василий В, Уж и не помню. Когда год назад пробку переваривал, на щупе поставил свою метку, так чтоб КВ противовесами по маслу не бил. Получилось около 2литров. Масло густое нельзя использовать: оно в КВ попадает через плевок, будет густое не долетит.
ЯкУсі
ЯкУсі
Одесса
14.11.2015 в 23:33:35
И опять про гидравлику.
Разговаривал с соседом-родичем, у него донгфенг. Чуть побольше нашего. Так у него такая же гидравлика, подьем и плавающий, принудительного вниз нет. И говорит ничего страшного, главное выставлять правильно оборудование. Ну и цепляет когда надо два молота тяжелых без ручки.
Тоже говорил, что сейчас очень многие трактора аж до джон диров не имеют принудительного вниз. Конечно там вес побольше. Но, думаю пара грузов, как у соседа, снимут проблему. Тем более что этот трактор не заточен на пахоту, а для всего остального этот режим не нужен.
vladimir0203
vladimir0203
15.11.2015 в 09:21:37
Василий В написал : :help поневоды привет. Распишите мне плиз кто куда и сколько масла лил, и что и где мазал. Передние ступицы я какбы понял снять крышку и там будет понятно, на передней оси типа шкворней шприцуются(сколько туда смазки надо?). А вот в движку сколько точно надо масла, хочу слить старое и залить новое, чот везде поразному 1,5-3л напишите точно кто сколько лил и сколько это по уровню стало. И меня сильно интересует коробка-мост, сколько туда лить, где лить и где сливать, желательно с фотками. И привод фрезы сколько мазать. Желательно в отвыете на это сообщение напишите, а не глянь на тойто странице)). Заранее благодарен) :o
Переднии ступици шприцуется и изнутри тоже через масленку, шкворни через масленку,а лучше выкрутить быстрее будет, пока смазка не полезит через верх шкворни, через щели, в местах крепления крыльев. Масленка по центру переднего моста грамм 100 влезло, в двигатель лил ZIC 2 литра ровно, на щупе на пару мм выше верхней метки. Шаровые на рулевом демонтировать, снять пыльники забить смазку, их 4 штуки. Рулевой редуктор залил под верх. Коробка с раздаткой лил около 5 литров пока из контрольной пробки не пошло масло, закрутил и по рекомендации техцентра в Туле долил еще 1 литр, итого 6 литров. В почвофрезу для новых Скаутов с регулируемой колеей, лил 3 литра, снимать удобно , потери масла при демонтаже минимальны. Смазать все ролики путем разборки, подшипник заднего маховика, это там где диск сцепления, красная пласмасовая крышка на 3 болтиках. Втулку сцепления тоже мазать. По сливным пробкам, на новом скауте, сливная на двигателе снизу со стороны рулевого редуктора, заливная рядом со щупом, коробка раздатка сливная снизу по центру заднего моста, переливная контрольная на корпусе справа, заливная у меня сзади рядом с гидроцилиндром и валом отбора мощности. С фотками возиться сейчас некогда, всем удачи.
vladimir0203
vladimir0203
15.11.2015 в 09:30:03
Вообще, всем, рекомендую прочитать все 22 страници форума, лично я потратил на это время, но для себе ОЧЕНЬ МНОГО узнал нужного и полездного, за что всем форумчанам огромное спасибо.
