giroskop46 написал : Думаю поставить автомобильный генератор,но еще не придумал как его закрепить и где,не хочется снимать ни бак ни радиатор.
Топливный бак легко снимается и переставляется вперёд на новом основании, предоставляя таким образом место для гены. Основание под топливный бак - да - нужно сделать , но это самое беспроблемное место для генератора. Если оставлять родной самовар с родным вентилятором, то на выводы "генератора" родного можно повесить вольтметр переменного тока - будет Тахометр!
Родной ролик натяжитель можно будет при таком варианте снять, так как натяжение ремня будет регулироваться генератором , а это в свою очередь освободит место для предпускового нагревателя от Козовода!
Знаете такого знаменитого человека из мира тяжей?
