Всегда считал винтовые зажимы намного более серьёзными и надёжными, а клеммы более хлипкими. Но злые языки утверждают обратное:
30.10.2014 в 22:28:07
30.10.2014 в 22:39:09
SunFire написал : Всегда считал винтовые зажимы намного более серьёзными и надёжными
Правильно считаете! Мне тоже винтовые больше нравятся...
30.10.2014 в 22:58:20
Юрий-Электр написал : Мне тоже винтовые больше нравятся...
Присущий мне консерватизм тоже пытается творить со мной своё тёмное дело, но здравый смысл, как правило, побеждает - если в облюбованной заказчиком серии имеются розетки с автоматическими клеммами, то я заказываю именно их.
30.10.2014 в 23:05:04
Им надо товар продать. А я ничем не торгую и могу сказать следующее: при нагрузке до двух киловатт включительно, у меня дома несколько розеток Siemens с безвинтовыми зажимами работают нормально уже несколько лет. Как они себя поведут при нагрузке более двух киловатт - не знаю, не пробовал. Купите одну розетку с пружинами и попробуйте. У Gira, например, пружины в розетках зверские, пальцам больно при попытке отжать пружину. И у каждого производителя свои нюансы есть - у Gira пружина давит на одну точку, но сильно, а, например, у АВВ давит слабее, но на две точки. У Gira именно так, как на этом видео, прижим в одной точке, но зато пружина в два раза толще чем у АВВ. У Siemens тоже два лепестка в пружине, как у АВВ, но расположены они иначе.
30.10.2014 в 23:17:27
Legrand Mosaic имеет блоки розеток с самозажимными клеммами, ради интереса пытался вырвать, не получилось. Самозажимные, с точки зрения монтажа, конечно, намного удобнее.
Тут, кстати, есть интересный вопрос. Серия Mosaic ставится в кабель-канал DLP и позволяет подключение розеток шлейфом с прохождением всех трех проводников через розеточный блок (для примера арт.77403 - подключили кабель с одной стороны, а с другой стороны подключили кабель к след. розеточному блоку). Товарищи, как Вы считаете PE стоит пропускать так или все таки делать через ответвление? Свое мнение на этот счет пока не хочу высказывать.
31.10.2014 в 00:49:31
Siemens DELTA, розетка и выключатель.
31.10.2014 в 04:20:05
crazy_duck, делать так, как задумано производителем. Т.е. "Пропускать так"
31.10.2014 в 07:44:37
SunFire написал : Всегда считал винтовые зажимы намного более серьёзными и надёжными, а клеммы более хлипкими.
Правильно считаете, что плашечные зажимы более серьезные и надежные.
SunFire написал : Но злые языки утверждают обратное:
Очередной обман продавца!
Самозажимные, без винтовые, плоско пружинные клеммы выпускаемые WAGO, Weidmuller, Legrand, ABB, Schneider, Hager и другими производителями ни по нормам, ни по уму НЕЛЬЗЯ**** использовать в распределительных, установочных коробках, щитах, розетках, про что давно уже предупреждаю, например в теме !
В теме дополнял, что самозажимные, без винтовые, плоско пружинные, клеммы НЕЛЬЗЯ**** ставить даже на группы освещения с автоматом 1А, так как они не выдержат импульсный ток, который выдержит жила.
Что впоследствии подтвердил случай описанный в теме , на аналогичном форуме.
Самозажимные, без винтовые, плоско пружинные клеммы выпускаемые WAGO, Weidmuller, Legrand, ABB, Schneider, Hager и другими производителями в распределительных, установочных коробках, щитах, розетках используют по не знанию дилетанты или умышленно халтурщики, так как в разы, а иногда и на порядки удобней, быстрей монтировать контактные соединения!
САМОЗАЖИМНЫЕ, БЕЗ ВИНТОВЫЕ, ПЛОСКО ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ СКРУТКИ!!!****
crazy_duck написал : Товарищи, как Вы считаете PE стоит пропускать так или все таки делать через ответвление?
Нельзя желто-зеленый проводник РЕ шлейфовать на контактных зажимах розеток, светильников, в том числе так называемым "без разрывным шлейфом"!
Желто-зеленый проводник РЕ к контактным зажимам розеток, светильников должен подключаться только ответвлением!
Подробно расписал в теме .
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
31.10.2014 в 08:12:02
Посититель написал : Самозажимные, без винтовые, плоско пружинные клеммы выпускаемые WAGO, Weidmuller, Legrand, ABB, Schneider, Hager и другими производителями ни по нормам, ни по уму НЕЛЬЗЯ использовать
Ваши слова не соответствуют действительности.
31.10.2014 в 09:04:43
Сейчвс народ проснётся и напишет 10 страниц сообщений с аргументами за и против безвинтовых зажимов в розетках, после чего у Вас в голове будет полный хаос. :) А самые красивые серии обычно идут с пружинами и к техническим вопросам добавляются муки творчества. Поэтому я всем советую не зацикливаться на какой-то одной серии или производителе. Типа яйца по разным корзинам - если вдруг спустя некоторое время выяснится, например, что серия ХХХ производителя NNN полное дерьмо, то не так обидно будет - ведь другая половина розеток может оказаться качественными изделиями. Кто мешает поставить на кухне розетки с винтовыми зажимами, а в комнате с безвинтовыми? У меня дома стоит ABB Elektro-Praga с винтовыми и Siemens с безвинтовыми в разных комнатах и после нескольких лет эксплуатации я затрудняюсь сказать что лучше. Правда нагрузка на розетку, как я уже писал выше, не превышает двух киловатт, нет дома приборов с током больше 10А.
31.10.2014 в 09:55:56
Abrikos написал : Им надо товар продать.
Abrikos написал : Сейчвс народ проснётся и напишет 10 страниц сообщений с аргументами за и против безвинтовых зажимов
Я проснулся и даже пришёл на работу:) "я не ракетчик, я филолог"©, в смысле я не электротехник, я инженер-механик (увы, только по образованию) - вот мои аргументы: Бич любой пружины - время! Со временем коэф. упругости уменьшается - контакт слабеет. И то, что работало в начале прекрасно, через 10-15 лет окажется не ремонтопригодным мусором. Учитывая, что пружина плоская, а стали используемые в бытовой электротехнике полное г**но, то и гораздо раньше. Понятно, почему электромонтажники и обыватели которые "чинят" розетки сами любят пружины, но ИМХО, пружинным контактам место только в детских игрушках и современных автомобилях (сгниют они ещё раньше! технологии "контролируемого износа" рулят!!:)).
