SergeyE
SergeyE
30.10.2014 в 23:23:02
Направляющие к метабоксам - как ровно разметить, ведь они же неровные/уровень не приложишь. Есть какой-то научный метод ?
MasterRoma
MasterRoma
30.10.2014 в 23:37:57
SergeyE написал : Есть какой-то научный метод ?
Есть.
SergeyE
SergeyE
31.10.2014 в 04:53:43
1) для Harn будет то же самое ? 2) не уверен, что нашел ответ - это в разделе "Позиция крепления направляющих к корпусу" ? там только расстояние между дырками, а не как дырки расположить по уровню горизонта...
EV.SA
EV.SA
31.10.2014 в 08:35:17
SergeyE написал : а не как дырки расположить по уровню горизонта...
;) По -умолчанию 90 гр относительно фасадной части корпуса (обычный уголок Вам в помощь)
@fev.santeh Инста
bvn-2005
bvn-2005
Тула
31.10.2014 в 08:51:40
EV.SA написал : По -умолчанию 90 гр относительно фасадной части корпуса
Видимо, автору надо встроить строго горизонтальные направляющие в одинокостоящий кривобокий шкаф... Тогда просто прочертить линию по уровню, а уж к ней прикладывать направляющие.
SOVA_Lesna
SOVA_Lesna
31.10.2014 в 10:05:01
SergeyE написал : 1) для Harn будет то же самое ?
Надо почитать каталог Harn
SergeyE написал : 2) не уверен, что нашел ответ - это в разделе "Позиция крепления направляющих к корпусу" ? там только расстояние между дырками, а не как дырки расположить по уровню горизонта...
это в разделе "Проектирование - Необходимое пространство в корпусе"
SergeyE
SergeyE
31.10.2014 в 17:07:45
EV.SA написал : По -умолчанию 90 гр относительно фасадной части корпуса (обычный уголок Вам в помощь)
с прямыми направляющими это было бы логично, но эти-то изогнутые - там же в конце "автодозакрывание"
Klausss
Klausss
01.11.2014 в 10:16:05
Отверстия все равно расположены по одной линии. Только муторно размечать все эти отверстия. Можно сделать по другому. http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=10749.msg322031#msg322031
01.11.2014 в 11:20:24
Klausss, А что за штука с желтым одевается - снимается с шуруповерта?
Спасибо за фото....
Scales
Scales
01.11.2014 в 14:34:26
Наверное ЭТО
Klausss
Klausss
02.11.2014 в 10:58:15
Оно самое. Самоцентрирующиеся сверла. Без их никуда. Есть разных диаметров. Использую везде и всюду. Удобно при установке крепежа "вслепую" в неудобных местах. Если сломалось само сверло, легко меняется, надо только удлиненные сверла закупить в запас. Хорошее сверло 5 мм, у него гильза 8 мм. Можно использовать как гильзовое сверло с любым кондуктором. Например для установки наклонных полок, если на самой полке эксцентрики по системе 32. Вешать всякие механизны с крепежом еврошурупами. Отличная штука! Рекомендую.
