Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
31.10.2014 в 21:56:07
Задаю вопрос всем, кто имеет представление об энергонезависимых, самоточных за счет конвекции, систем отопления. Знаю про них не по наслышке, вот и подбираю для себя вариант такой системы, чтобы работала не зависимо от наличия электричества. Источник тепла котел твердотопливный и газовый. Газ в перспективе, дом строится. Знаю что для самоточных систем применяются трубы с бОльшим проходным сечением, по сравнению с системами с принудительной циркуляцией. В шестидесятые-семидесятые годы в поселках и деревнях дома были одноэтажные, котел, сваренный из толстостенных труб монтировали в топке печи, разводку осуществляли трубой в полтора или два дюйма, в основном однотрубную. Сейчас все по другому, дом в два этажа, котельная в цокольном этаже, а он уже третий. Кто может предложить на рассмотрение и суд людской схему системы отопления для данного варианта. Рассмотрю все предложенные варианты и выберу оптимальное для меня. Размещайте здесь ваши варианты. Думаю, будет полезно и мне, и другим, интересующимся этим вопросом.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
СергейИ
СергейИ
31.10.2014 в 22:07:49
Такая устроит? Стояк 50, подача и обратка (горизонтальные) 40, к батареям 25. А вообще интересно вопрос поставлен:"Вы тут все побросали и быстренько накидали мне вариантов. А буду сидеть и выбирать".
касимов
касимов
Касимов
31.10.2014 в 22:10:47
Пыхтачок написал : схему системы отопления для данного варианта.
Стены без окон и дверей? Площадь помещения загадка.
Пыхтачок написал : Размещайте здесь ваши варианты.
Спасибо. Вариант второй:http://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%20%D1%81%20%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9&stype=image&lr=213&noreask=1&source=wiz&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1341-wh-600-pd-1-wp-16x9_1366x768
Inch1964
Inch1964
Пенза
31.10.2014 в 22:11:01
Пыхтачок написал : Задаю вопрос всем, кто имеет представление об энергонезависимых, самоточных за счет конвекции, систем отопления.
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=192526&highlight=
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
01.11.2014 в 10:49:12
Inch1964, Спасибо, будем курить.
СергейИ написал : Такая устроит?
Посмотрим.
СергейИ написал : А буду сидеть и выбирать".
Так вас никто не торопит. Если есть чего готового предложить, тогда пожалуйста, а специально для меня ничего рисовать не надо. Я и сам с усам, но и от разработок других не откажусь, чтобы выбрать оптимальную систему.
И окна и двери есть. Общая площадь двух этажей без цоколя 160м2. Мне рассчет не нужен в данном случае, нужна рабочая схема.
Кроссер CR8E
Mantis
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
01.11.2014 в 11:14:15
Inch1964, Так мне эта тема с самого начала знакома. Пробежался, нового ничего не увидел.
Кроссер CR8E
Mantis
СергейИ
СергейИ
01.11.2014 в 12:24:36
Пыхтачок написал : Так мне эта тема с самого начала знакома. Пробежался, нового ничего не увидел.
А чего может быть нового и оригинального в однотрубной СО с ЕЦ? Только продумать как развести сами трубы и чтобы поменьше их было. Ну вот у меня была проблема доставки воды в батарею в одну комнату. На схеме видно, что она не как все запитана. А так, подумал... Сделал две "петли". Обе петли имеют уклон прямой и обратки в одну сторону. Это называется по моему "попутная". Конечно может кто с образование теплотехническим и по другому сделал. Но меня это устраивает. Сам придумал, сам сделал.
Inch1964
Inch1964
Пенза
01.11.2014 в 12:29:38
СергейИ написал : Сделал две "петли". Обе петли имеют уклон прямой и обратки в одну сторону. Это называется по моему "попутная". Конечно может кто с образование теплотехническим и по другому сделал. Но меня это устраивает. Сам придумал, сам сделал.
Думаете без схемы в аксонометрии понятно? :eek:
Inch1964
Inch1964
Пенза
01.11.2014 в 12:46:06
Пыхтачок написал : Рассмотрю все предложенные варианты и выберу оптимальное для меня. Размещайте здесь ваши варианты.
Почему бы Вам самому не выложить Ваш вариант и схему в аксонометрии? Если Вы, конечно, нуждаетесь в критике и подсказках. Если не нуждаетесь, то монтируйте сразу на свой страх и риск.
Если же просто хотите, чтобы Вам схем сюда накидали, то Касимов уже дал ссылку на сборник схем. Там их несколько тысяч. Выбирайте, адаптируйте для себя, и потом уже будет смысл выложить этот вариант здесь. Если же копипастить сюда все схемы подряд из поисковиков, то это будет просто засорением форума.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.11.2014 в 12:52:13
Пыхтачок написал : подбираю для себя вариант такой системы, чтобы работала не зависимо от наличия электричества
Крайние варианты очевидны.
1) Классика. "Чистая" ЕЦ с открытым РБ, стальными стояками, чугунными радиаторами, строгим соблюдением уклонов. Никакого цветного металла, никакой арматуры, доливаем из ведра. :)
2) Комбинированная система с насосом, закрытым РБ, группой безопасности, подпитка, поплавковым обратным клапаном для ЕЦ при отсутствии электропитания, регулирующие клапаны, газоотводчики, стальные панельные или алюминиевые отопительные приборы, неметаллические трубы обратки, антиаварийные меры для ТТ-котла.
И множество промежуточных вариантов. Вам какой ближе?
СергейИ
СергейИ
01.11.2014 в 12:57:49
Inch1964 написал : Думаете без схемы в аксонометрии понятно?
Делал для себя. А мне нужны были размеры для расчета количества секций и труб. Поэтому мне все было понятно. А так, да, для стороннего читателя немного трудно понять без пояснения. Но другой схемы нет. С системой закончено и все вопросы касательно ее закрыты. Могу посоветовать "пальчиком" от котла наверх по стояку и потом влево и вправо две петли. Разберетесь. Там же обычная классика.
