, где я искал способы выравнивания стен в санузле под плитку. Нашел. Оштукатуривание. Остановился на штукатурке . Всем она хороша, и липнет хорошо, и слой тонкий под плитку допускает (от 5 мм), но, дорогая, зараза.
Мастера, посоветуйте ее аналоги.
Под словом "аналоги" имел в виду штукатурку, которая допускает нанесение с одной стороны тонкого слоя под плитку, а с другой - можно за один намет наносить до 20...30 мм.
Может гипсовая подойдет? Сохнет достаточно быстро, мажется как шпатлевка, поверхность получается чистая и ровная. Допускает разную толщину укладки от тонкой до, достаточно толстой. Правда на счет цены я не помню... И не знаю, есть ли противопоказания к применению при укладке плитки.
Я как-то попробовал кнауфовский Унтерпутц. Не понравилось. После высыхания с кирпичной кладки пальцами отрывалась. А уж шпателем.... счистил ее всю нафиг. Уж лучше посмотреть на дешевый плиточный клей. Или М200 пользовать. Но в нее надо что-то добавлять для липкости эдакий антипластификатор - иначе со стены при намете толстого слоя сваливается или делает "пузо" внизу стены
Ветонит ТТ отлично для этой цели подходит. Можно для эклномии намешивать с М150 в разных пропорциях в зависимости от задачи. При толщине слоя 3 см я мешал 1:5 и смесь сохраняла пластичность. При этом такая смесь не теряет прочности.
Marat написал :2 Zhenka
Под плитку у нее мин. слой 10 мм, не хочется таким большим слоем наносить. Да и с гидроизоляцией возится надо будет...
Если тонко уложенную гипсовую штукатурку обработать укрепляющим грунтом глубокого проникновения, то можно и слоем менее 10мм обойтись. Но Кнауф действительно не рекомендует менее 10мм под плитку.
Для выравнивания стен в ванной, мы вам рекомендуем использовать Штукатурку «MIXTER».
Штукатурка "MIXTER" изготовлена на основе гипса и цемента с добавлением лёгкого наполнителя, позволяющего снизить расход сухой смеси, и высококачественных модифицирующих добавок, позволяющих в короткие сроки качественно выполнять отделочные работы. Она идеально подойдет для работ в помещениях с нормальной и с повышенной влажностью. Толщина слоя от 5 до 60мм.
Особенности:
• локальное нанесение до 100мм;
• расход смеси 10-11кг на кв.м;
• однослойное сплошное нанесение до 60 мм;
• для ручного нанесения;
• нормальная и повышенная влажность.
А также, для укладки плитки, мы предлагаем вам на выбор два плиточных клея:
ПК "Плюс".
ПК "Плюс" предназначен для укладки керамической, декоративной и мозаичной плитки, плитки из природного камня малого и среднего формата на стены и пол с подогревом. Рекомендуется для внутренних и наружных работ с нормальной и повышенной влажностью, облицовки зданий выше цокольной части, для ванных комнат, балконов, террас, по любым не деформирующимся основаниям. Толщина наносимого слоя составляет от 3 до 5 мм, локально можно выровнять основания раствором до 15 мм. Позволяет укладывать плитку методом "Сверху - вниз"
Особенности:
• время укладки 20 минут;
• для прикрепления плитки на гкл и гвп
• система «теплый пол»;
• для внутренних работ;
• укладка плитки методом «Сверху-вниз».
И ПК "ЛЮКС" .
ПК «Люкс» предназначен для укладки всех видов керамической плитки, клинкерной плитки из природного камня, керамогранита на пол и стены при проведении наружных и внутренних работ с нормальной и повышенной влажностью по стандартным (цементным, кирпичным, гипсовым штукатуркам) и сложным недеформируемым основаниям: старое плиточное покрытие, нагревающиеся поверхности в системе «теплый пол», прочное малярное покрытие. Подходит для приклеивания плитки на прочно закреплённые ГКЛ, ГВЛ. Высокая устойчивость к сползанию позволяет клеить плитку «сверху-вниз». Возможность получения оптимальной консистенции раствора для легкой и удобной работы (сохраняемость всех свойств при значительном различии воды затворения). После набора прочности клей сохраняет свои свойства при прямом контакте с водой и при воздействии отрицательных температур.
Особенности:
• облицовка бассейнов;
• уклада керамогранита любого формата;
• морозостойкость 50 циклов;
• для наружных и внутренних работ;
• адгезия 1 МПа.
