ser000
ser000
03.11.2014 в 23:28:51
Mazayac написал : Это убогий "аргумент"
Свод правил это хорошо, но не нашёл в вопросе топикстартера необходимости соединять стояк с горизонтальным трубопроводом (4.17). Вроде всё наоборот, горизонтальный отвод входит в вертикальный стояк. Ну а про 4.18, так отвод в основном работает в приточном режиме, а с прекращением потока самотёк тут же иссякает (и вероятно данный пункт опять не по душу топикстартера).
Ну а про отвод жильца квартиры сказано, что если ваших стоков не хватает для прочистки вашего отвода, то надо дополнительно монтировать устройство очистки: > 7.6 При невозможности обеспечить самоочищающий режим течения в отводном трубопроводе от стояка рекомендуется в основании этого стояка установить специальное устройство для автоматической промывки трубопровода (рисунок 4).
Как работает данное устройство не совсем понял. Но по описанию, данное устройство аналогично режиму спуска унитаза: > В его конструкцию входит емкость (~18 л), опоражнивающаяся в течение 10 с и промывающая трубопровод (рисунок 4).
То есть как раз унитаз позволит обеспечить очистку застоявшегося в трубах отвода. Ну единственное может на унитаз стоит взять крестовину не 90 градусов, а 45, но в некоторых домах стоит 90 градусов на унитаз и при наличии уклона в сторону стояка работает как надо.
Берг
Берг
04.11.2014 в 12:05:01
простите, как вообще поменять такой тройник? дайте плиз ссылочку... нужен какой-то спец тройник с гофрой удлинителем? и как достать старый...
ser000
ser000
04.11.2014 в 14:37:16
Берг написал : простите, как вообще поменять такой тройник?
Быстро, что бы соседи сверху не запрудили квартиру. Как вариант проводить это мероприятие ночью и/или попробовать договориться со всеми верхними соседями не пользоваться удобствами в течении какого-то времени.
Берг написал : нужен какой-то спец тройник с гофрой удлинителем?
Муфта компенсаторная нужна, который может глубже одеваться на трубу:
Берг написал : и как достать старый...
Если нет муфты компенсатора, то, вероятно, пилить по месту потом в узел добавлять муфту компенсатор.
Берг написал : дайте плиз ссылочку...
Тут чугуний, но принцип тот же, но в отличии от чугуния можно оставить некоторые из труб (возможно укоротив для того что бы уместить добавленные турубы): http://www.youtube.com/watch?v=KivWTL2hrpg
