02.11.2014 в 20:17:18
метанол написал : Можно сделать приспособу для болгарки и резать как штроборезом, будет ни чуть не хуже пилы.
Плюсану. Пила с твердосплавом хороша отсутствием искр,абразивной пыли,страшных заусенцев...УШМ гораздо универсальнее и дешевле. П.С. пила у меня есть:) santila27hab, не уточнил нам о своих объемах. Вроде как речь идет о резке вне работы:
santila27hab написал : Подскажите, с помощью какого инструмента быстрей и ровней всего порезать листовой металл 2-3 мм толщиной. Работая в цеху, я рублю листы на гильотине, всё просто, быстро и ровно.
А то сейчас и до гиперболоида договоримся:)
лирик
лирик
Орша
02.11.2014 в 20:26:57
Valmemst написал : лирик, Наф...га убивать диск, стоимостью полпилы об арматурину, если есть диск за 10 центов для болгарки?
мои диски 125 полтора доллара стоят , один такой два десятка луг заменяет , а один круг на циркулярку стоит 40-90 долларов и заменяет сотни образивных , и экономит столько рабочего времени что цена оправдывается многократно
лирик
лирик
Орша
02.11.2014 в 21:14:36
если честно то арматуру проше болгаркой пилить , а вот трубы металло профиль циркуляркой идеально , но если трубы старые и подлазить к ним трудно тогда сабля наше всё ,
MasteR_32
MasteR_32
Брянск
02.11.2014 в 21:36:22
Sam-Samych написал : А то сейчас и до гиперболоида договоримся
Кстати - да! Как же я забыл про лазерную резку! На такую толщину - это самое лучшее! Спасибо, коллега! ;) тем более, что
Тринадцатый написал : Я приобрел плазморез ...
и тема поползла...
лирик написал : если честно то арматуру проше болгаркой пилить , а вот трубы металло профиль циркуляркой идеально
А чем болгаркой-то профиль хуже пилится? Сколько профиля и уголков 125-й с абразивным диском отпилил - ни разу неудобств не почувствовал. И дёшево, и быстро, и сердито. Остаётся только болгарку подобрать нужного калибра и мощности. А сабля - это тоже хорошо, но при определённых условиях (например, работа на объекте, где желательно без искр и куда не подлезть больше ничем).
Не всегда прав тот, кто громче всех кричит.
Али-баба
Али-баба
Выборг
02.11.2014 в 21:46:26
MasteR_32, Может,в больших городах и пришла цивилизация,но у нас на склады я приезжаю со своим аккинструментом. Время-очень дорогая вещь.Намного дороже вещей материальных..:)
Z
02.11.2014 в 21:48:39
MasteR_32 написал : Кстати - да! Как же я забыл про лазерную резку! На такую толщину - это самое лучшее! Спасибо, коллега!
Да,чего только нет. Вот еще замечательный вариант приспособы к УШМ от нашего форумчанина-Дмитрий Т. Как раз в тему: Вот ссылка на тему: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=83017&p=1223987&viewfull=1#post1223987
Али-баба
Али-баба
Выборг
02.11.2014 в 21:50:34
Sam-Samych, Лёх,диск справа?Левша?:cool:
Z
02.11.2014 в 21:54:27
Али-баба написал : Лёх,диск справа?Левша?
Марат,там опорная подошва-направляющая. Так что,кому как удобнее.
Ramir
Ramir
Курган
02.11.2014 в 22:08:29
Sam-Samych написал : Так что,кому как удобнее.
Да тут и не только в удобстве вроде как. Просто направление вращения вперед искрами меньше вероятность, что болгарка выскочит из пропила, по аналогии с дисковой пилой. Если правильно понимаю.
MasteR_32 написал : А чем болгаркой-то профиль хуже пилится? Сколько профиля и уголков 125-й с абразивным диском отпилил - ни разу неудобств не почувствовал. И дёшево, и быстро, и сердито. Остаётся только болгарку подобрать нужного калибра и мощности.
Минусы болгарки перед дисковой пилой при пилении профтрубы. Первый - абразивный диск имеет свойство стачиваться, в результате после некоторого количества пропилов пилить профтрубу придется с двух сторон или менять диск. Второй - дисковая пила всегда пилит 90° так как подошва есть, а болгарка пилит так как её держишь, т.е даже при неплохих навыках работы с болгаркой рез не всегда выходит 90°, если не размечать все 4 стороны, что есть потеря времени. Третий - рез после дисковой пилы чистый в отличии от болгарочного, а это опять таки время на зачистку .
02.11.2014 в 22:16:26
Ramir написал : Просто направление вращения вперед искрами меньше вероятность, что болгарка выскочит из пропила, по аналогии с дисковой пилой. Если правильно понимаю.
Не совсем. Под удобством подразумеваю еще и направление подачи. В одном случае удобнее тянуть на себя,в другом-от себя. В этом случае нужно перевернуть УШМ. Соответственно и выпрыгивание предотвращаем.
Холостяк
Холостяк
02.11.2014 в 22:29:24
Я как всегда проголосую за DUAL PRO 160 Режет быстро,отдачи нет и искр тоже.
