Для начала надо проверить давление в водопроводе и если оно нормальное (3-6 бар), то только тогда копать дальше. Если же низкое, то писать в ЖЭК, пусть устраняют.
Если старые железные трубы очень давно не менялись, то они, скорее всего просто "зарослИ" изнутри и проходное сечение у них сузилось до размера спички и любой кусочек окалины приводит к его закупорке. Причем это касается в первую очередь труб квартирной разводки. Когда меняли счетчики, трубы потревожили (обрезАли, стучали, нарезали резъбы и т.п.) и некоторая непрочно держащаяся часть этого налета (а также частицы загрязнения) слетела и проход труб чуть увеличился. Потому и напор на короткое время восстановился. А потом загрязнение восстановилось, сечение снова забилось и все вернулось на круги своя.
На своей старой квартире, когда струйка из крана совсем становилась неприемлемой, я просто молотком слегка обстукивал водопроводную трубу до крана и напор примерно на неделю становился приличным. А получилось это оттого, что когда ЖЭК централизованно менял водопровод в доме, родители не захотели тревожить недавно уложенную плитку на стенах ванной и туалета (в советское время была большая проблема найти аналогичную), и эти 20-летние на тот момент трубы остались незамененные. А ещё через 20 лет они заросли почти до нуля.
Насчет стояков, как минимум стОит узнать, как дело с напором обстоит у соседей сверху и снизу. Если у них напор нормальный, то, думаю, дело точно не в стояках, плановая замена которых, кстати, является ответственностью ЖЭК-а и Вами оплачена в виде взносов на капремонт дома. Так что, предложение жэк-овского сантехника заменить стояки за Ваш счет, во-первых, не решит проблемы с напором в Вашей конкретной квартире, и во-вторых просто позволит ЖЭК-у "сэкономить" за ваш счет.
Думаю, имеет смысл открутить счетчик на холодной воде, если он ещё не опломбирован, или подводку к унитазу, или подводку к кранам и осмотреть внутреннюю поверхность труб на предмет зарастания. Если трубы сильно заросшие, то придется их заменять, иначе - никак.
