Квест
Квест
Иркутск
02.11.2014 в 16:48:00
ussur; Ты немного не понял о чем я....Подожди чуток :)
Apheuhus
Apheuhus
Орехово-Зуево
02.11.2014 в 17:49:57
Квест написал : Вопрос всем форумчанам: почему при 6мм. маячке минимальный перепад равен Слой 5-мм.
В этой ситуации, маячок (допустим 6 мм.) один. Роль второго "маячка" играет правило, закреплённое на углу перпендикулярной стены. Вот тут, как я понимаю, и есть минимальный слой 5 мм.
Квест
Квест
Иркутск
02.11.2014 в 17:57:59
WiTalik; :applause: .....Я этого ответа и ждал :yu То что там маячок с 1 стороны, а со 2-й стороны правило конечно же видно на видео, но вот насчет
WiTalik написал : 5 мм.
сомневаюсь....но даже если это так то расход штукатурки будет примерно таким
или в любом случае никак не больше 6 мм.
Apheuhus
Apheuhus
Орехово-Зуево
02.11.2014 в 18:14:03
Квест написал : сомневаюсь
Да там похоже и нет 3 кв.м. На 12.30 минуте высота 2,1 ширина 1,2 Итого 2,52 кв.м.
Квест
Квест
Иркутск
02.11.2014 в 18:28:24
WiTalik; Ага...Посмотрел 2, 1 м....там ваще о никакой скорости не надо говорить т.к. работа не закончена..
Gins
Gins
Миасс
02.11.2014 в 18:36:46
И на каких слоях макс. это работает? 15 мм макс., или не предел?
cadensia
cadensia
02.11.2014 в 18:45:05
Gins; На 3 мин.7 сек. ковш может набрасывать слой сколько угодно, но слой в 4-5 см. плыть начинает. Ещё потолки ковшом удобно штукатурить гипсовым раствором... К ЦПС хорошо адаптирован.
Gins
Gins
Миасс
02.11.2014 в 19:01:50
Щас еще раз погляжу ролик.. видать чего-то упустил.
ma-masha
ma-masha
02.11.2014 в 19:38:24
Какой штукатур симпатишный.;) И шустрый , к тому же.:) А по поводу ковша-щас ссылку найду на похожую штуковину.... Вот , нашла. .........http://www.youtube.com/watch?v=_4w3CVsS8lQ Если вместо ограничителя поставить правило, которое базируется по двум маякам, то самое то и получится. У него же есть еще видео, как он ковшиком по стене гребенку мажет. То же самое примерно. Только нужно бы придумать такой ковш, который работает не снизу вверх, а сверху вниз. Чтоб вес правила и объем раствора не создавали сопротивление работе, а, наоборот, помогали.
бракодел
бракодел
Ярославль
02.11.2014 в 20:00:06
блин ... такой мегасцукохайтек , а тупая совковая лопата его уделает ... я в печали ...
а на цпс так вообще .....
TARLEV
TARLEV
02.11.2014 в 20:27:31
cadensia написал : Но будет лёгкое условие, взамен не писать гадостей про ковш, это для тех, кто ...
Не перевариваешь критику? Мммммм Бесполезная приблуда, 146%
