cadensia
cadensia
03.11.2014 в 22:46:18
WiTalik написал : Красиво пытаешься уйти от вопроса. ;) Вопрос, основа не ровная, а с изгибом? Не хочу слушать, что это тоже закрытая инфа!
Основа ровная и у BV тоже ровная...
Apheuhus
Apheuhus
Орехово-Зуево
03.11.2014 в 23:07:56
cadensia написал : Основа ровная
Лады, видать твой ковшик, облакотившийся у стены, слегка искажает. Видать коррекция профиля объектива нарушена. ;) Квадратиков не хватило? :D
ввв
ввв
Beloozerskiy
03.11.2014 в 23:18:58
WiTalik, походу согнутый металлический полутёрок.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
cadensia
cadensia
03.11.2014 в 23:22:20
Детектив получился...
ввв
ввв
Beloozerskiy
03.11.2014 в 23:25:53
cadensia написал : Детектив получился...
не, не получился. Хотя вы этого очень хотели. А получился пшик:confused:
koris
koris
Волгоград
03.11.2014 в 23:27:12
ввв написал : А получился пшик
похоже на то...
всё в голове (с)
cadensia
cadensia
03.11.2014 в 23:33:45
Слепой сказал посмотрим (дальше видно будет). Но факт есть - оштукатурил после сетки, за 6 мин. 2.5 м2.
Apheuhus
Apheuhus
Орехово-Зуево
03.11.2014 в 23:41:44
ввв написал : походу согнутый металлический полутёрок.
Подозреваю, что так.
cadensia написал : оштукатурил после сетки, за 6 мин. 2.5 м2.
Признал? :D А на видео глаголишь, 3 м.кв. :)
cadensia
cadensia
03.11.2014 в 23:47:09
WiTalik написал : Признал? А на видео глаголишь, 3 м.кв.
Волнуюсь на камеру...
barcelonetta
barcelonetta
03.11.2014 в 23:48:09
cadensia написал : Но факт есть - оштукатурил после сетки, за 6 мин. 2.5 м2.
Причем с очень сомнительным качеством. При таком угле наклона правила, посередине получается яма толщиной в палец. Да что тут гадать? Самый обыкновенный полутерок. А " подключение" к правилу вообще бред. Накидать можно чем угодно,- мастерком, ковшиком, лопатой. А полутерком точно также размазать все по стене. Если захотеть, то можно даже толщину слоя регулировать. Сделать полутерок по принципу гребенки, только оставить два крайних зуба, либо выдвижные пластины с фиксатором. Таких изобретений, уверен, у каждого мастера полно. Каждый в процессе работы все равно что-нибудь придумывает, но сверхсекретности из такой банальщины не делает. Поэтому и регистрировать эту хрень не хотят.
koris
koris
Волгоград
03.11.2014 в 23:49:09
barcelonetta написал : сверхсекретности из такой банальщины не делает. Поэтому и регистрировать эту хрень не хотят.
+100!
всё в голове (с)
