А если поставить 40А и кабель с сечением 10, это будет нарушением норм? И на сколько серьезным?
11.11.2014 в 18:59:12
11.11.2014 в 19:14:52
Увеличение сечения не может быть нарушением норм. Это нарушение семейного бюджета и не более.
11.11.2014 в 19:49:03
Вот и хорошо. 40А будет в самый раз. Но всё же я не понимаю, зачем в быту такая мощность плиты? Ведь и денег, наверное, немеренно стоит ...
11.11.2014 в 20:16:22
Мощность плиты обычная, стоит 20000 примерно средняя. А самое главное удобство, очень быстро греет и конечно мощность не постоянна, она так импульсами греет
11.11.2014 в 20:35:50
Alarm, с аналогичными характеристиками увы плит не бывает с мощностью 1 киловатт.
Alarm написал : А производитель, что в инструкции рекомендует?
в инструкции только рекомендация - для подключения необходимо 10400 ватт. все.
Alarm написал : А если поставить 40А и кабель с сечением 10,
толк какой если подходящий кабель 5 квадратов?
vitichek написал : А самое главное удобство, очень быстро греет
да. ведь никого сейчас не удивишь чайником в 2-2,5 киловатта. а лет 10 назад когда такие чайники включались в розетку, все остальное в доме приходилось выключать.
11.11.2014 в 21:08:55
Andrey099 написал : в инструкции только рекомендация - для подключения необходимо 10400 ватт. все.
Это неправда. Возможно косяк перевода. 10400 Вт это максимальная мощность, а не ограничение для подключения. А если я поставлю автомат на 20 А и буду пользоваться 2-мя конфорками не на полную мощность, что она работать не будет?
11.11.2014 в 21:11:04
Кстати про чайник, у меня стоит тефаль 2,5 на нем написано. Включаю через свой вольтамперметр с показанием мощности и косинуса фи, а там всего 2 кВт. маркетинг чтобы его. Еще подключал так же плиту, включаю конфорку на 1 кВт на полную, а показания скачут от 0,2 до 0,98 Квт, греет периодами. На счет кабеля, кинуть 6 мм. кв. и автомат на 40А. как я уже писал можно и три провода в одной трубе ПВХ, но как вижу такой вариант не подходит. У меня на мою плиту 6 квадрат, 40А автомат и 63А/30мА УЗО.
11.11.2014 в 21:16:21
Rumato написал : Возможно косяк перевода.
Это не косяк, а установленная мощность ТЭНов, конфорок, гриля и вентилятора. можно и 10А поставить и включать одну конфорку или только один ТЭН гриля, тогда зачем покупать такую плиту?! Соответственно на эту всю мощность и надо заложить проводку.
11.11.2014 в 21:20:30
Rumato, чтоб не спорить и доказывать, вот модель варки Siemens EH975SK11E остальное найдете, если надо будет.
11.11.2014 в 21:50:28
Подходящий кабель 5кв? Это что, максимальное сечение которое можно запихнуть в клеммник плиты? Почему такое странное? При такой установленной мощности, разумно было бы 10-16 квадрат. Кстати она у Вас вообще допускает питание от однофазной сети? С телефона лазить по интернетам не очень удобно, но в описаниях указана мощность 10800Вт.
12.11.2014 в 19:19:13
Цитирую с сайта производителя - мощность подключения: 10800 Вт Где Вы нашли слова
Andrey099 написал : для подключения необходимо 10400 ватт
Я не знаю.
