Rumato, считаете это критично?
12.11.2014 в 21:05:25
12.11.2014 в 21:10:45
Для меня да. Из Ваших слов получается, что если не выдать этой ВП 10400Вт, то она работать вообще не будет. Кстати в голову пришел компромисс. Заложите кабель 3*10, и поставьте автомат 32А, заведите блокнот и записывайте сколько раз автомат сработает, ну за месяц.
Раз ВП куплена может заодно посмотрите как в неё предполагается 10 квадрат запихивать? Фотку со схемой подключения выложите?
02.12.2014 в 14:05:35
в общем вопрос подключения остается открытым.
как я понял, достаточно все таки проложить кабель (хороший, например кольчугинский) 3х6 квадратов и защитить автоматом С32.
вопрос еще такого плана, кабель прокину в гофре (или пвх трубке, пока не решил) по полу. подключать буду через клемник. на пол планируется плавающая стяжка по базальтовым плитам (пока склоняюсь к роквул флор баттс) толщиной 25 мм. насоклько я прикинул, 20 трубки будет недосточно для 3х6 кв.мм кабеля. или все таки влезет?
02.12.2014 в 16:55:08
еще вопрос такого плана 3 розетки для мокрой техники посудомойка, диспенсер, водогрей 2, 0.6, 2 кВТ соответственно (мощности взяты средние, ни одного прибора нет пока). можно ли эту группу розеток подключить на АВ с16 и УЗО с16х10мА или с25 10мА?
или придется ставить 2 узо как минимум и тянуть 2 провода и 2 автомата?
02.12.2014 в 17:15:09
Andrey099 написал : насоклько я прикинул, 20 трубки будет недосточно для 3х6 кв.мм кабеля. или все таки влезет?
у меня кольчугинский 3х6 не влез, он сам диаметром почти как 20-я гофра. но там такая толстая изоляция, что я его так положил.
Andrey099 написал : или с25 10мА
если кабель 3х2,5, то не более 16А. учитывая "честность" сечений продаваемых кабелей, ИМХО лучше 2 протянуть. А если нужно сэкономить, то можно это всё оставить под одним автоматом и узо. У Вас никогда не получится полная нагрузка в 4,5 кВт больше часа.
02.12.2014 в 17:37:35
pic_Nick написал : у меня кольчугинский 3х6 не влез, он сам диаметром почти как 20-я гофра.
о как. а плоский наверное точно не влезет. без гофры в стяжку не хочу.
pic_Nick написал : А если нужно сэкономить, то можно это всё оставить под одним автоматом и узо. У Вас никогда не получится полная нагрузка в 4,5 кВт больше часа.
очень редко, т.к. водогрей планируется использовать только когда отключают горячуую воду, а это обычно летом около месяца
05.12.2014 в 01:11:01
vitichek написал : Это не косяк, а установленная мощность ТЭНов, конфорок, гриля и вентилятора. можно и 10А поставить и включать одну конфорку или только один ТЭН гриля, тогда зачем покупать такую плиту?! Соответственно на эту всю мощность и надо заложить проводку.
Совершенно верно
Andrey099 написал : чтоб не спорить и доказывать, вот модель варки Siemens EH975SK11E
Прошу извинить, что влез в Тему (не электрик я). Но немного непонятно.
Чему и кому верить?
05.12.2014 в 04:48:34
05.12.2014 в 16:50:44
накидал еще вариант. внизу - схема этажного щитка, вверху квартирного.
перечеркнуто - АВДТ которые хочу убрать и заменить на АВ с10
