Andrey099
Andrey099
Владимир
05.12.2014 в 18:03:41
Solovey написал : УЗО перегружены, почти все.
узо 1 - НЕ ПЕРЕГРУЖЕНО СОВСЕМ. узо 2 - по факту там даже гораздо меньше. узо 3 - водогрей будет работать очень редко. планируется как резервный. узо 4 - аналогично узо 5 - по сумме там даже с16 10 хватило бы. суммарная мощность теплых полов 1,5 кВт. зы кстати, а на теплые полы можно прокинуть 3х1,5 кабель? площали 3 по 1,5 кв.м. и кухня максимум 8 кв.м.
Andrey099
Andrey099
Владимир
05.12.2014 в 18:04:27
Solovey написал : на духовку кабель 3*2.5 под автоматом 16А
на духовку буду использовать проложенный застройщиком 3х6 кв. только автомат вместо 32 поставлю С25
Andrey099
Andrey099
Владимир
05.12.2014 в 18:05:08
Solovey написал : при автомате 50А ввод 3*6 мало - надо 3*10.
это имеете в виду в квартире? поставить с40 лучше?
Rumato
Rumato
Щелково
05.12.2014 в 18:06:00
Andrey099 написал : на теплые полы можно прокинуть 3х1,5 кабель?
Нужно. Обычно так и делают.
Johnny
Johnny
Хабаровск
05.12.2014 в 18:14:03
Andrey099 написал : это имеете в виду в квартире? поставить с40 лучше?
Кабель защищается со стороны источника. Если в этажном щите стоит 50А АВ, то кабель должен быть 3х10. Для 3х6 максимум 32А.
Andrey099
Andrey099
Владимир
05.12.2014 в 19:23:00
Johnny написал : Если в этажном щите стоит 50А АВ
стоит 50, а разводка вобще вроде как 4кв.мм сделана. надо буде замерить при случае.
Andrey099
Andrey099
Владимир
05.12.2014 в 19:25:19
Johnny написал : Кабель защищается со стороны источника.
т.е. совместно с УЗО 100 мА надо ставить АВ типа С32 и от него уже кабель в квартиру 3х6?
Sever-1
Sever-1
Мурманск
05.12.2014 в 20:17:27
Andrey099 написал :
  1. потребитель врет. не читали они даже инструкции к варке.///
Ну пусть остается на их совести. Хотя (как всегда бывает у журналистов), они еще загодя раздобыли ИНФУ - до официального поступления продукта на рынок. (копать глубже не будем).
Andrey099 написал : ..2. пропустили, для духовки как раз оставляю заложенный строителями кабель 3х6 (по факту который даже до 5 кв.мм не дотягивает)
Духовой шкаф, как правило, меньше жрет в Киловатах, нежели варочная поверхность. А посему и не переживайте особо. Я тоже пошел на рынок и купил 6 метров 3х6 кв.мм кабель. Приехал домой.. Через пару дней замерил штангенциркулем. Оказалось, что 5,7 кв.мм. Под эгидой "Севкабель" тоже на рынке подделок полно. P.S. (Торгуют киргизы...) P.P.S. У Вас жилплощадь не от Сердюкова (МО РФ) приобретена? Где уже Фсё разбросано как попало и залито в стяжку...(?)
Sever-1
Sever-1
Мурманск
05.12.2014 в 20:20:08
Johnny написал : Кабель защищается со стороны источника. Если в этажном щите стоит 50А АВ, то кабель должен быть 3х10. Для 3х6 максимум 32А.
А подсажите, пока ПРОФИ в Теме: у меня счетчик "Меркурий-200" защищен автоматом на 50А (в этажном щитке). А входные (в квартире) автоматы на 63 А. - Это правильно? Или надо менять последние?
Solovey
Solovey
05.12.2014 в 21:41:08
Sever-1 написал : А подсажите, пока ПРОФИ в Теме: у меня счетчик "Меркурий-200" защищен автоматом на 50А (в этажном щитке). А входные (в квартире) автоматы на 63 А. - Это правильно? Или надо менять последние?
кабель какой? вводной автомат в квартире вообще можно на рубильник махнуть. так что на номинал пофиг
Andrey099
Andrey099
Владимир
05.12.2014 в 21:57:03
Sever-1 написал : P.P.S. У Вас жилплощадь не от Сердюкова (МО РФ) приобретена?
не. Владимир.
Sever-1 написал : Я тоже пошел на рынок и купил 6 метров 3х6 кв.мм кабель. Приехал домой.. Через пару дней замерил штангенциркулем. Оказалось, что 5,7 кв.мм
5,7 - это шикарно мне кажется. особенно в условиях современности, когда нормируется сопротивление, а не диаметр.
Sever-1 написал : Духовой шкаф, как правило, меньше жрет в Киловатах, нежели варочная поверхность.
да, для духовки в принципе хватило бы и 4 или даже 2,5 квадрата. но не выковыривать же заложенный кабель.
