Andrey099
Andrey099
Владимир
03.11.2014 в 21:54:30
crazy_duck, а если иных вариантов прокладки нет? как не крути, а кабели проходят через прихожую в кухню. теплый пол в прихожей. обойти его практически невозможно. т.к. если по правилам 20 см. от стен - уложить в 20 оставшихся сантиметров всю проводку - нереально.
Andrey099
Andrey099
Владимир
03.11.2014 в 21:58:08
crazy_duck написал : Почему остальные розетки без защиты?
пока думаю как лучше сделать.
crazy_duck написал : Лоджая - это улица, хоть утепленная, хоть нет, поэтому обязательно УЗО.
ок. сделаю.
crazy_duck написал : Света у Вас в квартире нет?
свет оставлю тот, который строители заложили. там на 2х УЗО С16 30 мА сделано. кстати - без автоматов совсем. надо будет переделывать наверное.
crazy_duck написал : Что за водогрей (проточный, накопительный)?
накопительные, резервные, на кухне литров на 5 в туалете литров на 50-80.
crazy_duck написал : плита у Вас газовая?
нет электро панель. 10400 Ватт. к ней планирую 3 линии по 10 мм прокинуть от этажного щитка.
Rumato
Rumato
Щелково
03.11.2014 в 22:03:50
Andrey099 написал : если по правилам 20 см. от стен - уложить в 20 оставшихся сантиметров всю проводку - нереально.
Что это за правило?
Andrey099 написал : нет электро панель. 10400 Ватт. к ней планирую 3 линии по 10 мм прокинуть от этажного щитка.
Зачем 3 линии? 3 варочных будет?
Andrey099
Andrey099
Владимир
03.11.2014 в 22:17:30
Rumato написал : Зачем 3 линии? 3 варочных будет?
нет, одна. как здесь ранее советовали 3 отдельных провода типа пв1 по 10 кв. мм. в пвх трубке. илине так что то?
crazy_duck
crazy_duck
03.11.2014 в 22:18:43
ТС насоветовали тянуть 3 провода отдельно. Глубинного смысла я пока не уловил.
Andrey099 написал : как не крути, а кабели проходят через прихожую в кухню. теплый пол в прихожей. обойти его практически невозможно. т.к. если по правилам 20 см. от стен - уложить в 20 оставшихся сантиметров всю проводку - нереально.
значит нужно обходить. Так как Вы хотите делать нельзя. Проложите по потолку.
Andrey099 написал : пока думаю как лучше сделать.
чего тут думать. Заводите все розетки под УЗО, для себя же любимого делаете.
Andrey099 написал : свет оставлю тот, который строители заложили. там на 2х УЗО С16 30 мА сделано. кстати - без автоматов совсем. надо будет переделывать наверное.
у УЗО не может быть хар-ки отключения, если она написана, значит это АВДТ - в простонародье диф. автомат. Разберитесь с терминологией. А переделать нужно не наверное, а точно.
Andrey099
Andrey099
Владимир
03.11.2014 в 22:22:51
http://www.etm.ru/cat/nn/9675189/ вот такой стоит.
Andrey099
Andrey099
Владимир
03.11.2014 в 22:24:09
crazy_duck написал : значит нужно обходить. Так как Вы хотите делать нельзя. Проложите по потолку.
на каком расстоянии от теплого пола можно прокладывать?
по потолку если делать, то штробами придется всю стену раздолбить.
crazy_duck
crazy_duck
03.11.2014 в 22:26:18
это и есть АВДТ - УЗО с автоматическим выключателем в одном корпусе. Если он стоит на свет, а свет разведен кабелем с сечением жил 1,5 кв. мм., то АВДТ нужно менять на другой (с меньшим номиналом: B10). Но дешевле будет поставить УЗО + АВ нужных номиналов.
crazy_duck
crazy_duck
03.11.2014 в 22:31:32
Andrey099 написал : по потолку если делать, то штробами придется всю стену раздолбить.
такова жизнь. Штукатурить стены же будете? Вот и наберется дополнительные пара тройка см на стены, может и штрабить не нужно будет.
Andrey099
Andrey099
Владимир
03.11.2014 в 22:34:08
crazy_duck написал : это и есть АВДТ - УЗО с автоматическим выключателем в одном корпусе. Если он стоит на свет, а свет разведен кабелем с сечением жил 1,5 кв. мм., то АВДТ нужно менять на другой (с меньшим номиналом: B10). Но дешевле будет поставить УЗО + АВ нужных номиналов.
там тип 2,5 квадрата заложено. в реале 1,9 получается.
Andrey099
Andrey099
Владимир
03.11.2014 в 22:34:57
crazy_duck написал : такова жизнь. Штукатурить стены же будете? Вот и наберется дополнительные пара тройка см на стены, может и штрабить не нужно будет.
не буду. выровняю шпаклевкой от язв и все. смысла равнять нет. и так площать небольшая.
