03.11.2014 в 18:38:21
Я конечно понимаю, что тема спрашивалась раз 100, но ведь у каждого своя история :) Сейчас у меня пол покрыт фанерой, которая лежит на обрешетке. Фанера 18мм. Мне нужно положить сверху теплый пол, небольшой участок, и закрыть сверху керамогрнаитом, или плиткой. Это будет пол на кухне. Желательно избегать сильного подъема. Я думаю такую схему сделать. Подложка теплоизоляционная, чтобы небыло касания а мата с фанерой. На подложку кладем мат. Накрывается сверху все это дело армирующей сеткой, которая прикручивается к фанере. Далее заливаем все, и участок где мат и участок с голой фанерой тонким слоем наливного пола. Чтобы закрылся и мат и сетка. И кладем на тонкий слой кремогранит.
Можно ли так сделать? Интересно при этом куда укладывать кабель, который датчик температуры.
03.11.2014 в 18:54:23
Та же ситуация у меня -фанера по лагам. Сверху фанеры листы ГВЛ 10 мм на саморезы, а потом теплый пол. По фанере плитка думаю плохо будет держаться!
04.11.2014 в 06:13:35
Фанера не является основанием под плитку. Даже на ГВЛ не буду напольную плитку укладывать. Чего выдумывать упрощённые "технологии"??? Кухня что ли в 20 метров? Демонтаж деревянного пола, если слой большой, то керамзитобетонная стяжка! Под плитку это самое надёжное основание и тёплого пола не надо совать под плитку. Вся плитка поотлетает у вас с вашей "технологией" через год, два, а может и через неделю. Плитка же уложенная, на прочное основание-керамзитобетон, ПГС, наливной пол не на фанере, а на плите перекрытия, пролежит у вас столько, сколько вашей душе угодно будет.
