Хочется узнать, как продвигается ремонт, а то моя теща, тоже жаждет перемен.
17.08.2015 в 14:33:13
18.08.2015 в 09:03:30
Ремонт в хрущёвке - дело людей даже не среднего класса. Поэтому заказывать дизайнера с комплексным решением для владельцев хрущёвки часто не по карману. Поэтому в большинстве случаев приходится разбираться с тонкостями и учится. А на конкретные работы конечно нужно приглашать специалиста. Так как для исполнения определённых работ нужно иметь "набитую руку".
28.08.2015 в 13:19:58
Я.норамально оформил
28.08.2015 в 13:41:20
НатальяBro написал : Сейчас даже для консультации со специалистом надо заплатить денежку,конечно же они будут советовать самое "лучшее" , которое окажется самым дорогим и самым "надежным" по их словам!советую найти знакомого для консультации, который не заинтересован в ваших деньгах!
Я думаю сейчас трудно найти таких людей которые не заинтересованы в деньгах, по этому все равно придется что то да платить
28.08.2015 в 16:50:13
valid7228 написал : Buzzer, см альбом, "Капитальный ремонт хрущовки". Может что пригодится.Я тоже против гипсокартонных стен, даже при двойной обшивке, при ударе по стене кулакм, понимаешь, что это все таки фикция(удар кулаком , можно заменить хлопаньем двери) Я бы не советовал вам делать стены из гипрока..лучше пазогребень или газобетон, в Мерленах такие продаются 7 см в толщину бывают, 10 см...просто налить пол наливайкой, у вас не удастся скорей всего, если у вас рустованные плиты вдоль комнаты, то сняв деревянные полы вы увидите криво уложенные плиты с разным уровнем залегания..хм, а может у вас панелька=хрущоба с плитой на всю комнату?? Вы скажите!
Отлично все держится. Один ремонт был в 97г. Стены туалета из простого гипрока. Да, внутри были пропитаны часть мастикой, часть аквастопом. В другой квартире все ок с 2007года. Не нравятся стены в один гипрок? Установите второй слой. Если не каратист, то вряд ли даже урон стене нанесете. А я поизвращалась и ещё клей между ними установила. На одной из стен зеркало 2,80 в высоту. 7 лет стоит. И при усадке дома и при гипрочных стенах! Ещё по поводу гипрока: на работе было складское помещение из него сделано. Там сыро, машины въезжают. Зимой постоянно снег и воду удаляют с пола. Но какое то кол-во остается. 3 года таких условий - гипрок идеален!
28.08.2015 в 16:57:36
rost2000 написал : Тут два вопроса. Первый это качество перекрытия и его характер. Второй - проводка, если подогрев будет электрическим. Выдержит ли проводка. Есть ли необходимость заземления в подогреве пола и наличие заземления в проводке в хрущёвке.
Собственно ремонт в старых домах надо начинать с увеличения мощности и замены проводки
28.08.2015 в 17:01:07
psnsergey написал : Я ж говорю, строители идиоты, проектировщики идиоты, одни совмещальщики туалета с ванной умные. :)
в нормальной квартире должна быть и ванная комната или душевая с туалетом и биде. И отдельно туалет ( нет места для биде - душевой) + раковина.
28.08.2015 в 17:07:06
Алексий15 написал :
rost2000 написал : площадь в ванной увеличить путём замены ванны на душевую.
Вот этого никому не посоветую. На собственном опыте убедился, что кайф от "полежать в ванной" гораздо выше, чем радость от "вот и стиралка уместилась". Да и мелких детей в душе мыть неудобно оказалось. на новой квартире ванную комнату оставили не тронутой, а стиралку купили более-менее компактную и удачно вписали в кухню.
а будете пенсионером, начнете под новые реалии) Душ строительной конструкции, где и стул поставить и что бы бортик минимальный или вовсе без:)
30.08.2015 в 22:05:34
это все нужно согласовывать с ЖЭУ
03.09.2015 в 17:54:39
Buzzer, Можно стены сделать из пеноблоков (они бывают разной толщины),затем пол можно подогнать наливным полом затем положит плитку (не заморачиваясь снятием старой фигни, все же не бассейн делаете) ну а в конце вместо гвлв() как образец,, можно аквапанелями завершить ( пример ну на на неё хот что потом плитка ,обои,мазайка. :clapping :clapping :clapping
16.09.2015 в 15:11:43
Что то тема угасла. Сам дома ремонтирую хочу узнать результаты...
