Проводка к розетке выполнена проводом 2,5
При подключении нагревателя 1,5 КВт вилка греется, точно не скажу до какой температуры, то рукой держать горячо. Розетка тройная, новая. Нагреватель, правда, старый Это нормально? Если нет, то в чем причина?
06.11.2014 в 10:40:41
06.11.2014 в 10:44:56
Бывают вилки которые неплотно входят в контакты розетки, тем более если тут вилка старая, плохой контакт - нагрев. Попробовать поменять вилку, как вариант - подогнуть контакты розетки, если это возможно.
06.11.2014 в 10:50:16
Wernand; Да, на старых приборах вилки тоньше, спасибо
06.11.2014 в 11:10:02
andrei186; Если розетка нормальная - должна хорошо держать любую вилку.
Грабли на которые лично наступал: Менял вилку, шайбочка прижимающая провод укатилась куда-то, просто затянул винтом - греется. Может быть плохой контакт в самой розетке, года вначале греется она а нагрев вилки уже вторичен.
06.11.2014 в 11:20:47
обожмите концы наконеками и забудте
06.11.2014 в 11:35:44
Виктор_Ч написал : Если розетка нормальная - должна хорошо держать любую вилку.
За последние 3 года встретил двух электриков, которые упрямо называют ее "рИзетка". Оба, как Михалсергеич, откуда-то из Ставрополья. Это что, местный диалект, или профессиональный жаргон?
06.11.2014 в 11:37:26
andrei186 написал : Розетка тройная
розетка тройная- это какая розетка ? Есть фото, или дайте ссылку на неё, посмотреть..
06.11.2014 в 11:41:01
Юрий-Электр; на даче осталась. Обычная, три гнезда в ряд. Снаружи что у нее увидишь? Надо смотреть, что под крышкой
06.11.2014 в 11:49:24
andrei186 написал : Обычная, три гнезда в ряд. Снаружи что у нее увидишь? Надо смотреть, что под крышкой
подозреваю, что "МАКЕЛовская" шняга для удлиннителей, состоящая из 2-х полосок неизвестного металла, в которые входит вилка, там контакт с вилкой никакой.
Юрий-Электр написал : дайте ссылку на неё, посмотреть..
06.11.2014 в 12:11:39
И таки разобрать розетку, и посмотреть, что там поплавилось и ослабло от нагретых контактов вилки. Как минимум протянуть, как максимум заменить розетку.
