Bladiclab
Bladiclab
06.11.2014 в 12:14:57
andrei186 написал : Нагреватель, правда, старый
Заменить вилку с кабелем.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
06.11.2014 в 12:21:15
andrei186 написал : вилка греется
Если вилка разборная- разберите её. протяните контакты. А ещё лучше- замените ваш нагреватель вместе с вилкой, и вашу "тройную" розетку заодно....
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
06.11.2014 в 12:27:26
Bladiclab написал : Заменить вилку с кабелем.
Очень важное, кстати, замечание. Когда разбирал вилку от старого нагревателя обнаружил что у кабеля вся изоляция практически в труху, в руках рассыпается.
Юрий-Электр написал : замените ваш нагреватель вместе с вилкой
Ну зачем же так сразу. У меня на даче есть нагреватель 70-зеленого года, два тена в защитном металическом корпусе. По всем потребительским свойствам он лучше любого современного аналога кроме кнвекторов. Да он по сути и есть советский конвектор, только терморегулятора ему не хватает.
andrei186
andrei186
06.11.2014 в 12:33:46
Юрий-Электр написал : А ещё лучше- замените ваш нагреватель вместе с вилкой, и вашу "тройную" розетку заодно....
Это из разряда заменить Мерседес, когда пепельница наполнится. Я пожалуй заодно и дачу заменю. Для надежности
Юрий-Электр
Юрий-Электр
06.11.2014 в 12:52:45
andrei186; Может и не стоит нагреватель менять, но пара: вилка- розетка требует замены, или ремонта....
andrei186
andrei186
06.11.2014 в 12:58:38
Юрий-Электр; вилка там литая, неразборная, менять только с проводом.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
06.11.2014 в 13:02:03
проверьте надежность подключения розетки и состояние ее контактов - греться может розетка. если причина именно в вилке - замените вилку, отрезав старую. провод менять не обязательно, конечно же если он нормальный.
andrei186
andrei186
06.11.2014 в 13:06:17
andrewkhv написал : проверьте надежность подключения розетки.
Тогда источник нагревания был бы в месте подключения розетки, а не в вилке, не так ли?
andrewkhv написал : если причина именно в вилке - замените вилку
Пока у вилки презумпция невинности. Поеду на дачу, попробую ее на другой розетке
Юрий-Электр
Юрий-Электр
06.11.2014 в 13:06:51
andrei186 написал : вилка там литая, неразборная, менять только с проводом.
откусите вилку. Установите новую (разборную) вилку. Это не сложно сделать....
andrei186
andrei186
06.11.2014 в 13:09:49
Мужики, все, спасибо, не парьтесь, я понЯл
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
06.11.2014 в 13:13:18
andrei186 написал : Тогда источник нагревания был бы в месте подключения розетки, а не в вилке, не так ли?
До места подключения розетки вы не дотрагиваетесь, а до вилки дотрагиваетесь. А медные контакты розетки и вилки хорошо проводят тепло. У меня был случай литая вилка аж расплавилась вокруг контакта, а проблема была в контакте розетки.
