Вопрос о том, как гнуть гипсокартон, является одним из самых популярных. Большинство строителей, да и просто домашних мастеров пытаются это сделать самостоятельно, не изучив технологию. А она есть. И в этом процессе важен как сам лист гипсокартона, так и инструмент. Итак, обо всём по порядку.
Сухой способ
Чтобы сделать арку, криволинейную перегородку или сложный многоуровневый потолок, используем арочный гипсокартон КНАУФ. Его толщина 6, 5 мм, и гнуть его можно только в продольном направлении. Для того, чтобы этот лист согнуть, мочить его не надо!
Замеряем размеры поверхности. Дверной проём по ширине 100 см, а толщина стены 150 мм. Получается дуга с радиусом 50 сантиметров. При замере важно рассчитать радиус кривизны, обычно он составляет от 20 до 100 см (в зависимости от того, гнётся целый лист или отрезанная от него полоса).
Теперь делаем каркас из металлических профилей, используем потолочный профиль (ПП) из оцинкованной стали 60х27, двухуровневые соединители, прямые подвесы или подвесы с зажимами и тягами, чтобы закрепиться, например, к потолку. Также понадобится полоска из нержавеющей стали, которая придаст крепость каркасу.
Предварительно делаем надрезы ножницами под небольшим углом, чтобы получить латинскую букву V, с шагом 5 см. С помощью просекателя закрепляем полосы к внешней поверхности профиля.
Прикручивать ГКЛ нужно шурупами, начиная от середины элемента, двигаясь к краю, выдерживая расстояние между саморезами 15 см.
Обратите внимание! Если хотим усилить прочность гнутой конструкции, нужно использовать арочный лист в два слоя.
Работа с арочным листом экономит самое дорогое для строителя – время.
Мокрый способ
Мокрым способом гнётся стандартный лист ГКЛ толщиной 12, 5 мм. Его можно гнуть «в сухую» с минимальным радиусом 2750 мм.
Обратите внимание! Во влажном состоянии гипсокартон становится пластичным и его можно согнуть с гораздо меньшим радиусом и придать любую форму.
Понадобится ведро, вода, валик, КНАУФ-лист ГКЛ и шаблон из металлических профилей (потолочный профиль 60/27) и соединительных элементов. Наш каркас подходит для криволинейных перегородок.
Прокатываем внутреннюю сторону листа (с маркировкой) игольчатым валиком вдоль и поперёк, иначе при сгибании лист треснет. Нажимать сильно не нужно.
Обратите внимание! Мочим лист валиком или губкой не более 10 минут. Как только вода перестаёт впитываться, значит, достаточно. На противоположную сторону вода просочиться не должна.
Кладём лист на шаблон, прижимаем края брусками, а затем струбцинами.
Нужно оставить лист в этом положении до высыхания. Под шпаклёвку заготовка из листа будет сохнуть примерно 24 часа, в зависимости от влажности в помещении и времени года.
Снять лист с шаблона можно и через 7-8 часов, чтобы не останавливать рабочий процесс, особенно если нужно получить несколько одинаковых деталей. Тогда надо стянуть заготовку лентами или скотчем, чтобы форма не изменилась до полного высыхания. После полного высыхания лист сохраняет полученную форму и механические характеристики.
Подведём итоги:
[*][I]Из гипсокартона можно выстроить любые криволинейные поверхности.
[*]Температура комнаты должна быть не менее 15 градусов.
[*]Любые сгибания листа надо делать по чертежам, зная радиус.
[*]В зависимости от толщины листа ГКЛ выбирайте технологию — сухую или мокрую.
[*]Вы можете сделать каркас сами или запросить профили под ваши размеры на заводе КНАУФ.*
Пробовали мокрый способ, первый блин комом вышел, слишком продырявили, а потом отлично пошло
