zabj
zabj
06.11.2014 в 21:18:32
Здравствуйте! Имеем ассинхронный 3ф эл.двигатель ~1квт(на бирке не разборчиво написано),ток потребления 2A. Какой токовый номинал теплового реле нужно подобрать для такого двигателя? И будет ли выбивать реле если оно будет номиналом 2A?
rosck
rosck
08.11.2014 в 15:29:01
zabj написал : Здравствуйте! Имеем ассинхронный 3ф эл.двигатель ~1квт(на бирке не разборчиво написано),ток потребления 2A. Какой токовый номинал теплового реле нужно подобрать для такого двигателя? И будет ли выбивать реле если оно будет номиналом 2A?
Имеет значение на сколько загружен двигатель , реальный потребляемой ток будет от 40% номинального (без нагрузки ) и до 100% при полной нагрузке. В тепловом реле есть подстройка в небольших пределах. Для двигателя 3ф 1 кВт 380в номинальный ток обычно чуть больше 2А Я бы поставил реле от с регулировкой от 2 до 3 А и в процессе отрегулировал под нагрузку.
ksiman
ksiman
08.11.2014 в 18:15:19
Ставьте тепловое реле 1,6...2,5A
fakel
fakel
Липецк
25.02.2026 в 12:10:12
Здравствуйте!
Дабы не плодить тему, задам вопрос тут. Есть старый Советский сверлильный станок. При пожаре сгорел электродвигатель, отдали на перемотку. На шильдике ничего не видно. Диаметр вала \~25 мм. После перемотки на каждой фазе на ХХ ток потребления \~2,7А, при пуске прыгает до 30А (измерял цифровыми токовыми клещами без фиксации). Кто мотал, сказал, что мощность 3кВт. Какое тепловое реле поставить?
25.02.2026 в 12:20:09
fakel написал 25.02.2026 в 12:10
Регулируемое лучше. Номинальный ток умножить на 1.15.
https://www.chipmaker.ru/topic/233537/?ysclid=mm1tl51rwl278717318
Если частотный привод поставить - решает все задачи, кроме КЗ.
fakel
fakel
Липецк
25.02.2026 в 13:09:49
https://www.etm.ru/cat/nn/9311183 подойдет?
BV написал 25.02.2026 в 12:20
Регулируемое лучше. Номинальный ток умножить на .....
25.02.2026 в 13:57:44
fakel написал 25.02.2026 в 13:09
Похоже нет, но не уверен. Почитайте ссылку и выбирайте по макс рабочему току.
igor1
igor1
09.03.2026 в 22:19:13
Перемотчики, обычно (ну, во всяком случае, те, с которыми встречался) свою работу знают. Поэтому, если сказал, что 3 кВт, то, я бы поверил. Теперь хорошо бы узнать скорость. Возможно, у Вас есть тахометр? Если есть, то можно замерить скорость и тогда все, что нужно для определения двигателя у Вас будет. Если нет, то сложнее. Нет прямой зависимости между током ХХ и Iном. Помнится мне, что у тех сверлилок, с которыми имел дело, скорость была 1000 об/мин или 1500 об/мин. У таких двигателей ток ХХ примерно 60 % – 70% от Iном. Т.е., Ваш Iном примерно 4 – 5 А. Отсюда и думать. Как по мне, то я бы взял сверло max Д для этого станка и что-то просверлил. Ток и будет Iном. Или, по чертежам (они есть в интернете) и размерам определил тип двигателя. Как то так. Удачи
sanya1965
sanya1965
10.03.2026 в 01:12:46
Асинхронник 380 3кВт полцентнера весит. Какие габариты движка?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.03.2026 в 10:30:57
igor1 написал 09.03.2026 в 22:19
Если посмотреть на диаметр вала, логично предположить 3000 об/мин.
sanya1965 написал 10.03.2026 в 01:12
Для трёх тысяч оборотов в минуту осетра придётся урезать.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.03.2026 в 10:37:40
Хорошо бы сначала напряжение узнать. Вы пускатель на 690В смотрели, так что вопрос не праздный.
