08.11.2014 в 15:39:10
fkub,
Воздуховоды- лохотрон полный,кто их делать будет,как долго и как дорого и нафига это нужно!?Если Вы идете осознано на этот Дорогой геморой,с целью поменьше опускать потолки по всей площади-есть другие варианты,обычные трубы и двух уровненный потолок только в месте воздуховодов,просто возьмите калькулятор и посчитайте-очень полезно.
08.11.2014 в 15:44:42
Ким,
Вопрос на засыпку про заужения,в данном проекте заужения нужны чтобы на малых скоростях дать больше воздуха к ближайшему месту,теперь вопрос к проектировщикам,почему то же самое не сделали более простыми и дешевыми средствами.
Вообщем в двух словах-горе от ума,Я не понимаю ,зачем пошли на такие выкидоны,все можно сделать ДЕШЕВЛЕ и ЛУЧШЕ!
08.11.2014 в 16:07:17
КАТРАН написал : ..... в данном проекте заужения нужны чтобы на малых скоростях дать больше воздуха к ближайшему месту ....
Я бы с Вами если бы не было все так просто и если бы не было сразу после заужения воздуховода его расширения. А еще, в дополнение. В воздуховодах, уходящих в комнаты, скорость воздуха не такая уж маленькая. Да и к тому же и разная ....
Что на это скажите ????
08.11.2014 в 17:15:23
Ким,
Коротко-мне не нравится,я бы все сделал стандартной круглой или квадратной трубой-и все.
08.11.2014 в 17:38:29
КАТРАН написал : ... Коротко-мне не нравится,я бы все сделал стандартной круглой или квадратной трубой-и все.....
Вот такой конкретный, именно Ваш, вариант ответа и хотелось услышать ... ;)
08.11.2014 в 18:26:30
Ким написал : вопрос темы был не столько в том какая установка применяется, а насколько правильно сделана система воздуховодов. Правильно понял Вас, Уважаемый, fkub ?
Да, именно так!
Спасибо всем большое за то, что приняли участие и за конструктивную критику!
08.11.2014 в 18:31:58
Реально ли сделать такой вариант прокладки воздуховодов (пока только в голове, поэтому изображено очень схематично)?
Вроде в таком случае может уменьшиться метраж воздуховодов ...
08.11.2014 в 18:46:57
fkub,
красное-это должна быть вытяжка,последний самодельный вариант мне нравится больше первых( с переточными решетками),хотя на схеме опять все очень плохо видно, боюсь опять чего нибудь ляпнуть не в попад:o
Экономия на воздуховодах это ерунда,думайте о выборе самой установке,способах подогрева входящего воздуха,стоимости всяких расходников типа фильтров -это все резко дороже,одним словом это называется грамотный проект,самый первый проект-неграмотный.
