Как лучше устанавливать столешницу под мойку в небольшом санузле, если она во всю ширину?
Варианта два
сделать в настенной плитке паз, а столешницу чуть шире чем размер помещения, и края вставить в паз.
плюсы не нужен угловой молдинг или плинтус, минус сложно потом вытащить если что
пазов не делать, столешница в размер, но ровно не подгонишь будут щели, хоть 1мм но будут
плюсы и минусы меняются местами
Интересует не технология как сделать, опыт использования, материал столешницы думаю роли не играет.
На стене аккуратно сделать штробу без заметных сколов - практически нереально, да и в углу не подлезешь с инструментом. Надо сначала устанавливать столешницу, а потом к ней подгонять плитку.
vod|zig написал :
Плитка еще не наклеена, так что паз можно сделать просто, отрезать плитку на резаке и наклеить.
Поэтому и написал, что сам процесс не вызывает вопросов, а вот какой вариант лучше и красивее в эксплуатации.
Torn написал :
Если сейчас плитки еще нет, то я не понимаю сути вашей проблемы...
Логичнее всего вначале установить столешницу, а затем закрыв её картоном/пленкой обложить плиткой стены вокруг неё.
При этом стоит подумать о том, чтобы целая плитка шла от столешницы вверх - чтобы получился красивый шов плитка-столешница.
А так - прилагайте чертежи, фотографии и т.п. Чтобы не гадать на кофейной гуще
Pekkonen написал :
Честно говоря я сильно сомневаюсь что шов значимой толщины на границе дерево-камень будет красивым в принципе, чем его не заделывай.
Задача как мне видится в том чтобы его как раз свести к минимуму. Вот и получается два варианта или шлифовать столешницу по месту или оставить паз, а столешницу отрезать примерно.
Вот виза, она примерно передает ситуацию, хотя видно что диз не заморачивался чтобы от столешницы начиналась целая плитка, ему проще нарисовал и все ровно.
Да, и столешница заказная позиция, будет через 2-3 месяца, а плитку сейчас нужно класть
Значимой это сколько мм?
Сделайте такой же толщины, как межплиточный и будет смотреться как надо.
Думаю тут дело не столько в том, что он будет "некрасивым", а в том, насколько аккуратно его сделать, насколько точно и качественно вырезать плитку под столешницу, и чем и как заполнить этот шов.
Я не предполагал шва вообще, ну или такой что с метра не видно
Pekkonen написал :
Плитка ректификат, надеюсь получится минимальный шов или вообще без него.
Pekkonen написал :
если столешница ДСП/дерево, то думаю что шов надо делать!
Иначе рискуете получить треснутую плитку от возможного разбухания столешницы от влаги
ну если тик с пропиткой тоже разбухать будет от простого мытья рук (в санузле нет душа/ванны), то тогда надо вообще от деревянной столешницы отказываться
Vo.V.A. написал :
А я наоборот-сначала плитка,потом столешница.Дерево проще подгонять,чем камушки шлифовать
Можно и так конечно.
Только тут времени больше понадобится, т.к. подгонок много может быть...
Torn написал :
Меня всегда интересовали подобные темы, где только в 11 посте ТС нехотя сообщает все вводные данные
да выбора особого нет, покурил тему - все другие варианты дерева на 2-3 года или постоянно вокруг танцевать, протирать, не дышать.
или делать хорошо или вообще не делать, но ставить камень будет тоже недешево, плюс выкинуть дизайн проект, он тоже денег стоил.
