Как лучше устанавливать столешницу под мойку в небольшом санузле, если она во всю ширину? Варианта два
сделать в настенной плитке паз, а столешницу чуть шире чем размер помещения, и края вставить в паз. плюсы не нужен угловой молдинг или плинтус, минус сложно потом вытащить если что
пазов не делать, столешница в размер, но ровно не подгонишь будут щели, хоть 1мм но будут плюсы и минусы меняются местами
Интересует не технология как сделать, опыт использования, материал столешницы думаю роли не играет.
