Musadin
Musadin
Нальчик
08.11.2014 в 16:55:39
Проблемы с котлом Житомир. Стоит автоматика 710 minisit. 2 день уже проблемы. 2 раза, после долгих мучении удалось включить котел, но самопроизвольно выключился. Теперь при нажатии кнопки розжига газ поступает и с кнопки зажигается. По инструкции нужно удержать от 10 секунд, но он отключается. Тяга в норме, поменял на новую. Выше крыши на 3 метра, не задувает ветром. Термопара в порядке, проверял тестером- при нагреве ток доходит до 22-23 мВольт. Контакты тоже зачистил...............В чем может быть причина?....................Работа предохранительного магнитного клапана, который установлен в автоматике как зависит от наличия воздуха в расширительном бачке?
в прошлом году по ошибке спустил воздух с расширительного бачка и работал до конца сезона. в этом году месяц проработал. По совету спецов решил накачать воздухом и спустил позавчера всю воду с системы и заодно вытяжную трубу поменять. Воздух закачать не удалось, с насосом оказалось проблема, а трубу поменял. И с этих пор начались " чудеса" с котлом.
Славик64
Славик64
Дигора
08.11.2014 в 17:57:19
Musadin написал : По инструкции нужно удержать от 10 секунд, но он отключается.
Что бы зажечь запальник ни тяга не нужна, ни вода в системе. Если правда
Musadin написал : Термопара в порядке
то ищите плохой контакт где нить или обрыв в датчике тяги. Можно закоротить временно. А дальше больше, в самой автоматике, например ЭМК.
10-40-99@mail.ru
Musadin
Musadin
Нальчик
08.11.2014 в 18:09:46
Работа предохранительного магнитного клапана, который установлен в автоматике как то зависит от наличия воздуха в расширительном бачке?
Славик64
Славик64
Дигора
08.11.2014 в 18:15:10
Никогда не слышал про такое.:confused: Разве что что то новое.
10-40-99@mail.ru
